Resistance inter nimh
Maxime de l’apima me demande si quelqu’un à de quoi mesurer la resistance interne de cellule NIMH ?
@alex ou @pinatl avec vos super chargeur ?
C est pour une hybride il a 48 cellules a tester
J ai un chargeur qui charge/décharge des batteries NiMH. Mais c est aussi celui qui fait les lipos et je m en sert souvent. Je peux lui prêter mais pas longtemps.
Est ce qu’il peut mesurer la capacité et la résistance interne ?
Non. Je ne connais pas ce genre de chargeur qui mesure une resitance.
Pour tester une nimh, on la decharge et en rechargeant, on regarde combien elle prend mais cette methode necessite une grosse patience, pour 40 il faudra acheter un bon bouquin.
Hello tout le monde,
j’ai fais quelques recherches, et j’ai vu qu’il y avait des chargeurs haut de gamme, le modèle MahA MH-C9000 et La Crosse BC-9009 qui peuvent mesurer la capacité mais ne mesurent pas directement la résistance interne… Ils peuvent, par contre, fournir des informations sur la santé de la batterie à travers des cycles de décharge et recharge.
Pour une mesure directe de la résistance interne, il existe aussi des appareils comme le RI-METER ROBBE 8422 ou des testeurs de batterie spécifiques qui mesurent directement cette caractéristique.
J’ai également trouvé une alternative si un équipement spécialisé n’est pas disponible… c’est une méthode manuelle mais moins précise qui implique de mesurer la tension de la batterie avant et pendant un courant de décharge constant en utilisant la loi d’Ohm (R = ΔV / I) pour estimer la résistance interne… il faudrait, parrait - il, se fait se munir d’un voltmètre précis et une source de courant stable…
Excellente journée à tous…
