Je vais avoir besoin d’usiner à la CNC une toute petite pièce. 20x27mm ep: 3mm
Matière : tôle d’aluminium de 3mm.
Ce serait donc de la simple découpe + un percage.
C’est donc sur la shapeoko que cela pourrait se faire…
Question : est-elle opérationnelle ?
Ensuite : je n’ai jamais pratiqué cette machine.
Je vais avoir besoin d’aide pour tout le projet :
Peut-on utiliser une « photocopie » de la pièce originale à partir de laquelle on peut extraire un profil à découper comme sur la découpe laser ?
Pour ensuite percer la pièce peut-on le faire de la même manière avec le principe de la photocopie « retouchée » ?
Pas grand specialiste mais je peux repondre sur la shapeoko. Avant le deuxieme confinement elle tournait avec Mon alim 12v. il faut un pc ou un pi pour la piloter. personellement j utilise bCNC. je peux t’aider mais lundi je vais dans le sud-ouest pour une semaine si la limite des 10 bornes est levee. pour la photo copie jai pas D’idee mais si il y a moyen d avoir un dxf (avec inkscape peut etre) alors pas de probleme.
Merci Pierre !
Effectivement, c’est bien de l’Alu.
En fait, lorsqu’on a ce type de pièce à réaliser, il y a une question majeure :
Doit-on redessiner la pièce avec toutes les diffucultées de prise de côtes ? Et là … … C’est plus la même chanson
On a déjà fait un essai un jour sur le logiciel de découpe laser de l’Acolab. Ça marchait !
En fait, avec un fichier « scan » de la pièce très contrasté, on était arrivé à en extraire le profil et à envoyer ça vers la découpe laser.
La question serait plutôt : peut-on, une fois le scan(sous format jpeg ou autre .xyz) importé et retravaillé dans le logiciel de la découpe laser, plutôt que d’envoyer le fichier pour gravure à la machine, le sauvegarder en un « xxx.quelquechose » (.dxf ?) et l’exploiter ensuite avec bCNC ?
Je ne me rappelle plus du nom du logiciel utilisé pour la découpe laser… Quelqu’un s’en souvient pour que je recherche des infos là-dessus ?
Sinon j’irai faire un tour à l’Acolab pour regarder tout ça tout ça …
Dès que j’aurai un peu avancé la-dessus, je te ferai signe, Pierre !
Il n’y a pas d’urgence.
Merci.
Avec une « photo » + bidouillage colorimétrie sous the GIMP pour avoir du contraste bien, et importation dans Inkscape, tu peux obtenir un fichier vectoriel parfaitement correct.
Il faudra juste avoir une cote de référence pour fixer l’échelle par contre.
Si le perçage est sensible/précis, c’est peut-être préférable d’en marquer le centre avec une fraise, puis de faire le perçage au foret.
C’est bien sur possible de faire des trous rond à la fraiseuse, mais la rigidité de la shapeoko a ses limites, et je serais pas étonné que les diamètres ne soit pas tous les même sur le trou (selon la précision requise…)
