Je connaissais la soudure par friction pour le métal mais c’ est tellement évident pour le plastique !!!
je viens de découvrir ça … doit pouvoir aussi “remplacer” la soudure à air chaud leister sur PVC ???
Bonjour où peut-on trouver le kit soudure et la soudure?
Cordialement Jean-Paul Ancelle.
Juste un dremel ou autre qui tourne vite et un bout de filament identique aux pièces à souder à essayer sur ABS ou PVC; faut juste tailler de petits bâtonnets cylindriques dans ces matériaux …
