Station de Soudure CMS DIY
Une belle réalisation d’une station de soudure CMS pour “pas cher” (~60€). L’avantage est d’utiliser une pointe de soudure “professionnelle” sur une carte amateur.
la “pointe” coute 42€ sur farnell. le reste est estimé pour PCB + Composants + chassis + Alim (recup Pc).
http://e-homelab.flyvotech.com/index.php/2015/10/06/soldering-station/
je pense de plus en plus que je vais m’en faire une, mon fer a souder n’est pas ce qu’il y a de mieu pour les CMS. Si ça interesse du monde on peut faire une commande groupée (PCB + Composants).
Bien sympa en effet !
Bon, après, il faut en avoir l’usage, mais ça pourrait être une réalisation à faire pour l’atelier commun :wink:
Bonjour Ben,
je suis partant pour cette réalisation
merci
François (nouvel adhérent)
Il est prévu de faire un atelier dédié à cette réalisation en Avril ou Mai
http://acolab.fr/2015/11/atelier-a-venir/
Si cela peut attendre bien évidemment :smile:
Salut ,
Je veux bien tenter l’aventure et participer si besoin à un achat groupé …
Je débute dans le forum et j’ai l’impression d’avoir répondu sous le mauvais post !
En fait, je suis intéressé par la station fer à souder et pas la multitête !
Le sujet semble intéresser plusieurs personne, j’ai donc créé un fil dédié.
Pour ne pas se “perdre” dans le forum, ne pas hésiter à sélectionner du texte dans le post auquel on souhaite répondre et utiliser la fonction “Citer”.
@etienne s’était proposé pour coordonner se sujet.
Si on fait le point, pour le moment les intéressés sont :
D’autres ?
Bonjour à tous, je lance le projet pour moi et 2 autres amis.
Je trouve le montage tip top.
DenisLuc
Bonjour à tous, pour info la station est montée et fonctionnelle.
si vous avez des questions au sujet de la réalisation il ne faut pas hésiter.
DenisLuc
Houlà …
pas tout suivi, moi :confused:
ça s’est fait où, quand, comment ?
Bonjour François, l’ensemble à été monté chez moi : ) mon idée était simple…
Si vous avez des soucis à la réalisation je pourrais surement vous aider, pour info j’ai refait le circuit imprimé en traversant pour les résistances et condensateurs.
DenisLuc
OK, nickel,
as-tu fait l’impression de la coque en imp 3D ?
Je vais sans doute commencer par ça
Ensuite, je reviendrai vers toi pour la réalisation de la partie électronique et circuit imprimé.
à bientôt
Pour info c’est un vrai bijou ce montage, une tuerie pour pas cher.
Voilà donc la 1ere partie réalisée.
Quelques petits défauts de warping, mais avec un peu de colle, les petites fissures seront vite comblées.
reste donc à continuer dans le projet…
Jolies pièces :thumbsup:
Je refais le tour…
Qui est toujours intéressé par la réalisation de la station ?
Je peux imprimer les boîtiers. Coût : 1€ symbolique pour l’ABS / station :wink:
Je fais ça à la maison en raison du temps d’impression : 4h + 14h
Ensuite, il va falloir réaliser les circuits imprimés…
Pour cette opération, nous allons d’abord nous rapprocher de DenisLuc pour voir s’il a quelque chose d’exploitable en circuit imprimé “traversant” et du coup lancer la fabrication en composant classique et … donc refaire aussi la liste de matériel “composants”.
Voir aussi du coté des fournisseurs et passer tout ça en commande groupée …
Est-ce qu’on en ferait pas 2 pour l’asso ?
Moi j’en ai acheté une c’était plus rapide :-).
Par contre je veux bien en monter une pour l’Acolab.
@ mike : OK pour 2
@ pascal : Parfait ::+1:
Bonsoir à tous,
Content de voir que l’idée lancée continue.
Pour ma part, je suis très limité en temps loisir en ce moment, du coup j’ai investi dans une station (ceux qui cherche un bon compromis coût/qualité, la Antex 690D (à 100€ sur Conrad) est pas mal et le nombre de Panne disponible conséquent).
Bref, ce sera sans moi, mais je vous souhaite une bonne réalisation !! Pour les écran + arduino au moins cher, Bangood ou Ebay sont vraiment pas mal…
