Découvrant l’ESP8266 et ses capacités pour faire un webserver et faire du wifi, il m’est venu une idée un peu folle… faire une pirate box super extra miniature.
Tel que je l’imagine, ce serait un ESP8266, sans doute un Rev.7, associé à une carte micro SD, et le tout alimenté par une batterie Li-Ion ou Lipo.
Le premier pas est de pouvoir lire/écrire sur une carte SD, ça n’a pas été facile de trouver les bonnes infos, mais grâce à ce sujet sur esp8266.com , toutes les bonnes infos sont présente et j’ai enfin une lecture de ma carte SD.
SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI = GPIO 13 > NodeMCU D7
** MISO = GPIO 12 > NodeMCU D6
** CLK = GPIO 14 > NodeMCU D5
** CS GPIO 02 > NodeMCU D4
Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 2;
void setup()
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
} else {
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
break;
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
Serial.println();
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Et en cherchant des infos, je suis aussi tombé sur quelque chose de très prometteur https://github.com/sandeepmistry/esp8266-Arduino/blob/master/esp8266com/esp8266/libraries/ESP8266WebServer/examples/SDWebServer/SDWebServer.ino
Comme la lib SD a une limitation pour les noms de fichier en ‘8.3’ characte.ext pour caractère.extension je pense ‘contourner’ la chose en créant un fichier d’index qui fait le lien entre un ‘nom de fichier’ arbitraire et un nom plus parlant.
Ce nom de fichier arbitraire serait aussi lié à une sorte de ‘timestamp’ (mais bien sur indépendant et surtout pas basé sur NTP, une pirate box ne log pas )
Et quand les fichiers sont récupéré par quelqu’un ça remet le timestamp ‘à 0’, ce qui donne une liste des fichiers demandés ou pas.
Quand la place vient à manquer, les fichiers les plus anciens seront automatiquement supprimés pour faire de la place. (par contre, l’upload devrait être limité…)
Vraiment génial ce petit bidule, ça éclate royalement l’Arduino !
