Merci de garder ce post propre et lisible. Pour les discussions générales et techniques, veuillez utiliser ce post
J’ai eu un contact direct avec un interne en ORL du CHU de Clermont. Ils ont déjà 10 visières et en sont très contents. Ils sont en train de se synchroniser avec d’autres services ORL en France et d’autres services au CHU et ailleurs dans Clermont.
Pour l’instant, ils nous contactent plus pour avoir une estimation des capacités de production.
Donc mes consignes :
- si vous avez une imprimante à la maison et que vous êtes volontaire pour faire des impressions, déclarez vous ici.
- imprimez des supports de visières. Si on peut en avoir 3 ou 5 d’avance par machine, ce sera déjà ça de fait. Pas de panique non plus, c’est pas le moment de tuer les machines.
- lavez vous les mains et couvrez vous le visage en manipulant les visières. Elles seront désinfectées à l’hopital, mais autant être prudents.
- gardez les chez vous pour le moment
- si vous avez / savez ou trouver des feuilles transparentes et/ou des élastiques, faites le savoir ici.
Le CHU a pour l’instant des modèles ‘visiere solidaire’ à pinces de Yann Vodable
Dernière version : https://cloud.gregory.ovh/s/DLnFLb5nHbjCkbR
Commande des pompiers de Clermont. Fichier Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1.stl (210,3 Ko)
Dispensaire Emile Roux. 15 visières.
SSIAD des combrailles. 20 visières.
Carrefour St Alyre. 10 visières.
cabinet infirmieres Gaillard. 3 visières.
Impression :
@Manon à l’ACoLab
- [livré] 6 versions Yann-VODABLE V13
- [livré] 4 version visor_frame -> pompiers
- [livré] 3 pour le cabinet d’infirmières Gaillard
- 11 en stock (visor_europe) -
livrés 31/01/2020 - 5 versions Visor_Frame livrées complètes au cabinet médical de Saint-Beauzire livres 02/04/2020 - 3 versions Yann-VODABLE V13 - 15 versions Yann-VODABLE V16 - 14 versions Visor_frame_EUR livres le 11/04/2020 - 41 versions Visor_frame_EUR -
@alex (Lempdes, rue Jean Mermoz)
31/03/2020
- 1 proto de 3 modèles livré aux pompiers de Lempdes pour retour d’info sur la préférence.
- 6 Visor_Frame en stock, en attente réponse EHPAD Lempdes sur besoins rééls
- 2 ‘Mix Croco’ pour test = montage de la feuille très difficile
- 1 Yann-VODABLE pour test, mais clips dégueulasses en buse 0.4
- Environ 100 à 150 feuilles à vidéoprojecteur dispo
- Un petit lot de couverture PVC ‘fines’ gentillement déposées par @pascaltz
- Un lot de 4 ou 5 déposées à la poste de Lempdes, ils étaient ravis
- Un lot d’environ 10 à l’EHPAD de Lempdes confié à un administratif qui fera suivre
- 9 pièces déposées aux pompiers de Lempdes, visiblement ils ont convenu avec ceux de Cournon de prendre les mêmes modèles… mais je ne sais pas lequel ! -
@etienne (Clermont) au 12/04/2020
Livré:
- versions Yann-VODABLE V13 (3 livrées)
- versions Yann-VODABLE V16 (4 livrées)
- Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1.stl** (12 livrés)
- Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1(modifie).stl (9 livrés) Manon pour Carrefour
- Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1.stl (1 livré) Manon pour Carrefour
- Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1(modifie).stl (5)
- Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1.stl (13)
Non livré:
- Visor_frame_EUROPE_80mm_4hole_v1(modifie).stl (5) demande d’une PME… -
@bodinjm (Clermont) 03/04
- 50 version Visor_frame_EUROPE_80mm (non livrées)
Sujets en cours :
… bien d’accord avec toi !
