Tablette tour à métaux
La tablette ARCHOS du tour ne charge plus; cordon , chargeur sont ok
En débranchant la batterie qui est à 3.17v et en mettant le chargeur la tablette ne veut rien savoir.
PS: ouverture par le côté écran et il y a une micro vis cachée … non je n’ai rien cassé :rofl:
Je l’aménerai ce soir ; y aurait-il un BMS qui empêche de recharger ??? on pourrait esayer de recharger la batterie en direct pour la relancer ???
à 3.17v la batterie est pas morte , non ???
On a rechargé manuellement la batterie et la tablette démarre.
Malheureusement impossible de faire charger la batterie avec le port USB.
Étant un peu brut de décoffrage nous allons enlever la batterie et la remplacer simplement par une alimentation 5 volts et 2 diodes.
La tablette a 2 fils qui dépassent maintenant :wink: je la laisserai en haut lors de mon prochain passage
Et on a une batterie extra plate en rab !!!
La batterie de rechange est où ?
En faite ce n était pas un problème de batterie mais plutôt un problème de chargeur interne a la tablette.
@pascaltz a enlevé la batterie que l on remplace par une alimentation 5v avec 2 diodes 1N4007 en série.
La batterie (d’origine , sortie de la tablette) sera ramenée avec la tablette samedi ou dimanche
2 diodes (valeur ? ok la réf :wink:) il y en a ? sur un vieux cable USB ?
Je regarde sinon il faudra aller chez notre amis atoll rue de Jacobin
1N4007 x2 : j’ai :wink:
Vieux câble USB longueur 3m 2 conducteurs : j’ai aussi
@pascaltz a trouvé des Diodes
