Tour à bois
  1. Documentation du variateur
Vevor FR
Vevor 1,5 Kw 220 V Variateur De Fréquence Vfd Triphasé Inverseur Moteur Spwn
Variateur de Fréquence de 1,5 kW Ce variateur de fréquence peut être utilisé pour des charges à couple constant (telles que les démarrages difficiles : compresseurs à air, unités de CVC) et à charges
A2 VFD Manual.pdf (237,4 Ko)
  1. Valeurs utilisées sur le tour
parametres tour.xlsx (11,7 Ko)
mode opératoire d’utilisation :
• Pour démarrer le tour :
  1. Si le gars avant vous a correctement arrêté le tour, le bouton « FW STOP RV » doit se trouver sur stop. Si ce n’est pas le cas, mettre ce bouton sur stop.
  2. Appuyez sur le bouton vert « ON ». Attendre quelques secondes que le variateur démarre (de l’ordre de 10 à 15 secondes ».
  3. Mettez le bouton « FW STOP RV » sur FW (Forward) si vous voulez tourner, sur RV (reverse) si vous voulez poncer.
  4. Adaptez la vitesse de rotation du mandrin à votre travail à l’aide du potentiomètre.
  5. C’est à vous de montrer votre sens artistique.
• Pour stopper temporairement la rotation du mandrin :
Si vous souhaitez arrêter le mandrin sans arrêter le tour, pour vérifier votre œuvre par exemple, mettre le bouton « FW STOP RV » sur stop. N’appuyez pas sur le bouton rouge OFF qui aurait pour conséquence de couper le jus au variateur. Il vaut mieux éviter les coupures de courant si ce n’est pas nécessaire.
• Enfin pour stopper complètement le tour :
1 Mettre le bouton « FW STOP RV » sur stop.
2 Appuyez sur le bouton rouge « OFF »
Le gros bouton d’arrêt d’urgence au-dessus du tour ne doit être utilisé qu’en cas de …… urgence.
