Je vous parle de la ZATSIT (That’s It) parce que je trouve le projet intéressant.
C’est une delta qui exploite des charnières réalisées dans un polymère, mais de manière très astucieuse.
Il y a une campagne KickStarter en ligne, j’ai déjà une delta, je vais pas les empiler, mais ça pourrait être un choix pas délirant si l’ACoLab souhaite une delta, parce que celle là, elle sort du lot.
Chapeau bas
Conception très originale et surtout un site de qualité exceptionnelle !!! Ça y fait aussi
En tous cas, la machine semble aboutie et les résultats sont là !
Reste à connaître le tarif de commercialisation …
à suivre
En kickstart, il propose un kit à 300€ qui comprend
toute les parties en Hylite
les profilés pour les montants
les raidisseurs avec rotules
le pack “tête d’impression” avec son refroidissement liquide (tube, pompe, réservoir…)
les fin de course, la visserie, poulies, courroies, toussa toussa
il faut donc ajouter les moteurs, une électronique, un plateau … (ce qui doit bien faire 100/150€ de plus… mais le recyclage est envisageable en utilisant du matériel déjà disponible si tu as une ‘vieille’ bécane non utilisée)
Mais pour ça, il faut que la campagne atteigne son but, il manque en gros encore 13000€ (donc 45 kits)
C’est à la fois peu (de kits à financer) et beaucoup (parce que 300€, c’est un budget non négligeable)
Du coup, n’hésitez pas à en parler autour de vous parmi vos contact, c’est un produit qui est bien dans l’esprit des FabLab comme l’ACoLab (open source, pas plug’n play/pray), ça serait dommage que ça passe à coté de son démarrage.
