Je pense qu’il y a du FTDI en stock a l’ACoLab, c’est le genre de truc que j’ai fatalement ‹ recommandé › ou laissé à disposition.
A l’heure actuelle, je n’ai pas de créneau prévu pour passer, mais si tu n’en trouves pas, j’ai à la maison.
Note : en « dépannage du samedi soir », j’ai une fois utilisé un vieil arduino (FIO) qui était cramé, en retirant l’Atmel, il reste le ch340 sur le circuit imprimé
Note 2 : même si sur ta page c’est marqué que c’est 5v tolerant, si ton circuit est prévu pour du 3.3v, souvent sur les adaptateurs type FTDI, il y a un pont à mettre ou retirer pour choisir la tension.
Ça, c’est des USBASP, pour faire de la programmation ICSP (In Situ)
Sur Atmel, tu peux les utiliser pour flasher via l’IDE Arduino.
Soit pour réinjecter un bootloader après remplacement de la puce, soit pour justement virer le bootloader, tu grappilles quelques Ko et sur les premières version, au démarrage plus d’attente avant l’exécution du code.
