Découpeuse Laser Mars 24
Bonsoir à tous,
Ce mot pour vous informer d’une possible panne sur la découpeuse laser.
Je l’ai utilisé cet après-midi pour découper un jeu de pochoirs sur des transparents (type rétroprojecteur).
L’opération s’est bien déroulée des lettres A à Z (vitesse 60 mm/s puissances max et mini 15%)
et puis au moment de compléter par les chiffres, une alarme retentit. Je lis sur l’afficheur: Machine protégée, Travail en pause. J’ai fouillé dans le menu un bon moment sans trouver de solution. J’ai redémarré PC et machine (doute et reboot) sans plus de résultat.
J’espère que ce n’est pas trop grave.
Par ailleurs, compte tenu de cette panne, j’envisage de continuer la confection de mes panneaux de supporters à la CN.
(Les Panthères disputeront demain soir la demi-finale de coupe de France de Volley)
Là aussi, c’est un échec. Je n’ai pas trouvé de Fontes compatibles aux pochoirs. (attaches des caractères O, R…etc).
Je crains de devoir la jouer au pinceau et à main levée. Pas facile quand on à deux mains gauches.
Bonne soirée à tous
Richard
Machine protégée: c est souvent le détecteur d ouverture qui c est décollé.
Par contre avec @agenis nous avons remarqué une perte de puissance au bout d une heure de fonctionnement ( 50% de puissance).
Il faudrait vérifier le refroidissement
Après recherche sur le net, l’intégration d’une police dans cambam se fait dans Windows et non dans Cambam.
  • recupérer la police sur le net : par exemple VangbaRegular-RpPie.ttf
  • cliquer droit sur le fichier
  • choisir « installer »
vangba-font.zip (163,2 Ko)
La police vient automatiquement dans Cambam.
je vais rajouter cela dans le WIKI cambam.
@Richard :
On répète qu’on ne peut pas découper de la fonte avec notre machine
:rofl::rofl::rofl:
:joy::joy:
hello j’envisageais de faire quelques pièces en bois 5mm spéciales ce mercredi.
c’est possible ou la machine est en rade du coup?
Bonjour à tous. Effectivement, le capteur de fermeture de la porte était à réajuster dans ses adhésifs. La machine fonctionne.
il faudrait faire un support en plastique.
est ce que quelqu’un veux mettre en application la formation fusion360 de @pinatl ?
ça fera un cas pratique .
Je crois que c’est encore plus simple. Il faut faire les trous nécessaire dans la tôle et visser le capteur ?
C’est pas faux :rofl:
je crois qu’il n y a pas de trou pour des vis, je regarderai ce soir
On peut toujours acheter un trou et mettre de la pâte autour .
