Je suis en train de me mettre à fusion 360, c’est diabolique ce truc. Je vais même peut-être envisager de laisser tomber mon vieux Autocad auquel j’étais fidèle depuis des décennies. Une petite question aux spécialistes cependant.
Pour une raison inconnue, lorsque j’importe un stl, je me retrouve avec un rapport 10 sur les 3 axes. J’ai essayé de changer les unités de mm en cm mais of course ça ne change rien, de plus lorsque j’ouvre mon stl, les unités repassent en mm automatiquement. Certes, je peux faire un scale avec un rapport 0.1 mais ce n’est pas intellectuellement satisfaisant. Une idée ?
De mémoire, les STL ne contiennent pas l’information de l’unité. Essaie donc de changer l’unité une fois l’objet importé (mais importer des sTL dans Fusion 360…bof).
l’idee d importer un stl, c’est de prendre un stl venant de l’internet qui a un defaut, et le bricoler pour que ca marche. L’idee est bien decrite dans : https://www.youtube.com/watch?v=xOUX07vf9vk
j’avais essaye de faire cela depuis des lustres mais avec autocad point de salut.
Je n’arrive quand meme pas a trouver l’origine de ce rapport 10. A part le scale, je n’ai rien trouve d’autre. as tu aussi ce probleme si tu essais l’import d un stl?
Le 3MF est le nouveau format fait pour (entre autre) l’impression 3D qui inclut bien plus d’informations toussa. Je te laisse te renseigner : https://www.youtube.com/watch?v=BABdR9d8Cp4
J’adore Heliox mais c’est pas la référence en dessin industriel quand même.
Importer un STL dans Fusion 360, je dis que c’est bof parce que tu perds tout l’intérêt du logiciel (design paramétrique et historique). Soit c’est un design simple et t’as plus vite fait de le redesigner, soit c’est un design complexe et il sera de toute façon incapable de gérer 30 millions de triangles.
Mais la première étape serait sans doute de commencer par écrire au designer et lui demander s’il veut pas t’envoyer son fichier CAD.
Enfin, si tu tiens à modifier le STL directement, je te conseillerai d’utiliser un logiciel fait pour comme Meshmixer (mais d’autres te proposeront peut-être une alternative libre).
Le rapport de 10, c’est sans doute parce que Fusion 360 voit un cm là où ton fichier STL définit un mm. Mais comme le format STL ne comprend pas son unité, ton software ne sait pas qu’il devrait voir un mm. Donc regarde l’unité de ton objet une fois qu’il est importé.
« .3MF » a été conçu comme un format d’impression 3D complet et « universel », à même de « libérer » vraiment l’impression 3D… (Même si on peut craindre que ce soit aussi un moyen de mettre en place un système de DRM sur le dit fichier, l’avenir nous le dira…). sources : ici
Merci qui ? Merci Bill
En ce qui me concerne : très peu pour moi, merci
Bonjour tout le monde. J’ai encore besoin d’aide sur fusion (design). Il y a un truc qui me pose probleme depuis 1 moment et que je n’arrive pas a solutionner. Supposons que j’ai 2 pieces. Je fais l’esquisse de la premiere piece puis le 3D. Ensuite je m’appuie sur cette premiere piece pour faire une esquisse de la 2eme piece tout se passe bien et je vois bien tous les elements de la premiere piece dans ma deuxieme esquisse, ce qui me permet de batir la 2eme piece a partir de la premiere. Dans cette deuxieme piece je fais par exemple un trou pour la fixer sur la premiere. Je retourne dans ma premiere piece pour faire le trou equivalent et la Oh surprise, lorsque je rentre dans l’esquisse de la premiere piece, tout ce qui a ete fait apres l’esquisse de la premiere piece sur la 2eme piece n’est plus accessible. Je ne peux donc pas m’appuyer sur le trou de la deuxieme piece pour positioner le trou sur la premiere. Dans l’arbre de construction, tout ce qui a ete fait apres l’esquisse que j’active n’est plus present. Lorsque je quitte l’esquisse tout reapparait normalement.
Dans ma facon de faire chaque piece est un nouveau composant.
Pour moi, c’est un comportement normal. Pour ne pas avoir de référence circulaire, tu ne peux faire référence qu’aux parents d’une fonction et pas à ces enfants.
Je ne connais pas bien Fusion, mais n’est-il pas possible de faire la fonction trou à travers les deux composants ? (je sais le faire dans Solidworks) ou de faire une pièce par fichier et un assemblage des deux pièces ?
Merci. Le trou n’etait qu un exemple pour imager simplement l’explication. Mais tu as repondu à ma question. Je me doutais d’un truc comme ca. Il va falloir tenir compte de cette regle dans la conception mais c’est pas toujours evident.
