Ce samedi, avec l’aide de Mike et François nous avons avancé dans la remise en service du four à refusion.
Compilation du code initial obtenu sur https://github.com/ianlee74/ReflowChateau sur Arduino 1.8.5 + teensyduino 1.40.
Quelques petites modifs pour s’adapter à notre hardware (pin utilisée pour le relais, communication avec le retour touchscreen en spi).
Encore un petit problème sur la lecture de la température qui bagotte entre 10°C et 1000°C…
Thomas, ça serait bien si tu pouvais apporter un autre thermocouple pour essayer…
Ast-tu un compte Github ? Ça serait bien de pousser le code dessus pour ne
plus le perdre, mais je ne te vois pas dans le groupe AcoLab.
.AleX.
etimou sur GitHub
@etienne
Alors ça chauffe ?
yes! on a réglé le problème de lecture de température (la librairie utilisée ne correspondait pas à la puce Max31855).
Le code est sous github https://github.com/acolab/ReflowChateau
Ca marche plutôt bien, j’ai réussi à faire fondre un morceau de fil d’étain, ce qui est rassurant
Pour une meilleure intégration et plus de sécurité, j’ai viré la carte de puissance avec le triac pour la remplacer par le relais SSR qui trainait depuis un moment à l’Acolab. Mais il semblerait qu’il soit HS. C’est ce modèle https://www.ebay.fr/itm/SSR-25DA-SSR-40DA-SSR-60DA-25A-40A-60A-250V-Solid-State-Relay-Alloy-Heat-Sink/272520251867?hash=item3f737909db:m:m9GaEncUIRbmZHA7R9wgLMA. Le voant de commande s’allume mais il ne se passe rien côté puissance. Il faudrait en commander un autre.
Reste à faire:
- trouver un relais
- système de fixation du thermocouple à l’intérieur
- fixation du boitier de commande
- peut-être isoler l’avant et l’arrière car on est un peu juste en montée en température
Même pas cher le relais statique
Bizarre, je l’avais acheté justement pour ça, il est tout neuf !
Après, même si le voyant s’allume, est-ce que le courant de commande est assez puissant…? pas impossible que la tension chute un peu, suffise pour alimenter le voyant, mais n’arrive pas à alimenter l’optocoupleur interne.
Il faudrait essayer de l’alimenter avec une source tel qu’un bloc secteur pour voir si il commute ou pas.
Bon, sinon, on est jamais à l’abri d’un produit livré défectueux, et puis un SSR d’avance, ça pourra toujours servir à autre chose un jour.
Sinon, bien joué pour tout le reste ![]()
testerai ça mercredi
En attendant d’en commander un autre, je peux en ramener un pour faire des essais et le laisser en attendant de recevoir le nouveau.
Oui si tu as ça sous la main, ça pourrait nous aider
Bon les SSR chinois ne commute pas à 3V, ni à 5V mais ça marche à 12V. Entre 5V et 12V, on pas investigué.
Donc ils ne sont pas adaptés pour l’application. J’en ai peut être trouvé sur Leboncoin à 5€ + port. Il y en a 5 en tout, j’ai prévu de tous les prendre. Ce sont des Celduc SC 647 150, 25A sous 240V. Commande 3-16 VDC
Si vous êtes intéressé faites signes.
Thomas, as-tu commandé et reçu les relais? J’ai reçu tous les composants je vais pouvoir commencer à souder
Non, on avait regarder mais je ne les avais pas commander. Désolé
Tu peux prendre ceux que tu as trouvé sur lbc. A ce prix tu peux en prendre 2 ou 3, ça pourra toujours servir à d’autres projets…
Ils sont déjà vendu (au moins les versions 230V)
EDIT :
Une recherche rapide m’a donné ça :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/971686610.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1173157171.htm?ca=3_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1172712842.htm?ca=3_s
Les deux derniers j’ai de sérieux doute sur la marque. Je crains que ça ne vaille pas mieux que le chinois.
Mouais ça parait risqué.
C’est cette annonce que tu avais vue?
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1360191053.htm?ca=12_s
Oui. Il reste toujours la première. Celduc est une marque connu dans le domaine.
j’en ai de 2 types à la maison.
je teste s’ils sont pilotables avec du 5V et je vous dit…
Il faut qu’il fonctionne en 3.3V, car la carte de pilotage n’a pas de sortie 5V
OK pour le 3,3V, je vérifie ça aujourd’hui en 3V et je vous dit
