Tu les avais réduit de combien par rapport aux pads ?
D’après ce que j’ai trouvé un stencil « pro » fait 0.2 mm d’épais.
Je ne me souviens pas. J’ai fait pas mal d’essais. Le problème, c’est que le plastique fond suivant la puissance du laser et le résultat ne correspond pas à la taille dans le fichier. Et si on fait des découpes trop petites et à faible puissance, on ne perfore pas toujours.
Le plastique que j’avais fait cette épaisseur. Mais comme il n’est pas très rigide, il se peut que de la pâte passe en dessous. Ca bave un peu quand on retire.
Ici il est fait en carton… quand c’est pour du proto, c’est pas grave que le stencil soit jetable.
J’avais vu passé ‹ il a fort longtemps › une doc sur l’electro-erosion, technique qui potentiellement permettrait de fabriquer des stencils.
Du coup, c’est peut-être une idée à creuser que d’essayer une technique alternative comme par exemple :
peinture noire sur une plaque offset 2/10mm
gravure de la peinture au laser
gravure chimique du masque
ou alors comme ici, étape intermédiaire pour faire un Toner Transfert sur une tôle provenant d’une canette https://hackaday.com/2015/04/03/cutting-smt-stencils-with-a-laser/ (deuxième vidéo)
