j’ai essayé l’invitation avec frederic Bany, un nouveau et ca a marché. Il faut recuperer tous les nouveaux qui n’ont pas pu creer un compte et surtout à l’avenir penser a le faire à l’inscription.
@Alain, aurais tu une liste email (en MP) des nouveaux que je les contacte?
incroyable @gaeldu63 ! chatgpt vient de me le traduire d’après photo en 5 secondes !!
Oui Voici la traduction du document :
Manuel du spectre musical LED modèle TJ-56-691
1. Description du produit
Ce kit utilise un microphone (MIC1) pour capter le son.
Le signal audio est amplifié par un circuit composé d’un double amplificateur LM358P, puis analysé par la puce ST015W408AS qui traite le signal de fréquence musicale et pilote une matrice de 132 LED (11×3×4) RGB pour afficher un spectre lumineux.
Le potentiomètre RP1 permet d’ajuster la sensibilité du microphone.
Un appui long sur le bouton SW1 permet de changer de mode.
Un appui court permet de modifier les paramètres du mode sélectionné.
Tension d’alimentation : 5V CC.
Peut être alimenté avec un chargeur de téléphone standard (via micro-USB).
hello , ça fait si longtemps que j’ai pas été hors sujet ??
alors oui je suis pas seulement multi-tâches et multi-projets mais aussi multi-assos,
je tiens donc un stand ici le 5 juin pour l’unafam63
Mon imprimante 3D commence a avoir du mal a monter en temperature, j’avais 2 tetes, la premiere est tombé en panne il y a 2 mois, la deuxieme ne veut plus monter en temperature suffisament pour du carbon. Ma machine a 11 ans, elle n’est plus assez precise, je ne veux plus investir dans sa maintenance. Bref je cherche a la remplacer. Je veux une enceinte fermée, 250mm au cube environ ocasionellement multicolor cans que ce soit une obligation avec un budget maxi 400€ une precision de l’ordre du 1/10. Je suis tombé sur la elegoo centauri carbon 2 qui coche toutes les cases de mon CDC. Est ce que quelqu’un en a entendu parlé en bien ou en mal?
Moi j’ai une Anycubic Kobra S1 Combo 250x250x250 depuis quelques mois et elle fonctionne plutôt bien mais n’est plus en promo mais reste dans ton budget car à 399€… C’est vraiment du plug and play pour les nuls comme moi, ça fonctionne du 1er coup sans rien toucher! J’ai de quoi programmer les puces RFID en cas de besoin . On peut la tester avec du carbon je n’ai jamais essayé.
Gael on lui fera tester nos imprimantes quand il aura remplacé la pile du bouton de la sonnette et que l’écran d’accueil fonctionnera avec reconnaissance faciale
Pierre je t’invite à regarder la vidéo test qu’a réalisé Thomas de PolyWorkshop pour te faire un avis. C’est une bonne machine (parmi les autres intéressantes). Modèle de base à 349 € chez Elegoo. En ce moment , le modèle combo (enceinte fermée qui est normalement à 439 €, est en promo est à 373 € (fin dans 3 jours).
Merci pour vos réponses et vos propositions mais j’ai finalement craqué pour la centauri 2 multi couleurs apres avoir ecouté la video très bien faite de patrice. Ca nous donnera l’occasion d’avoir une experience sur une imprimante de plus.
J’ai recu ma elegoo hier. Premier probleme, pas moyen de la binder avec le elegoo slicer. L’imprimante est vue en 192.168.xxxx , elle est dire « bindable » dans le elegoo slicer mais pas moyen de la binder. D’apres gemini, c’est un probleme bien connu de serveurs Elegoo tres souvent indisponibles. Il m’a donné un workarround pour ne pas passer par le cloud elegoo, tout devrait fonctionner comme dans le cloud sauf l’appli sur telephone qui permet de surveiller l’impression a distance camera incluse. C’est embetant car c’etait un parametre qui m’avait seduit. En attendant je suis passé par la clef USB et là, c’est le bonheur.
plug and play
un bruit divisé par 10 par rapport a ma vieille imprimante (important car elle est dans mon salon)
une rapidité multiplié par 3 ou 4 minimum
une qualité d’impression incomparable.
Je n’ai pas encore vérifié la precision, c’est le prochain test.
Bref pour le moment, meme avec ce probleme du cloud elegoo, je ne regrette pas mon achat.
Merci à toi pour ce retour, content que tu aies fait une bonne affaire, on attend avec impatience l’arrosage… Tu vas pouvoir faire les coudes pour la laser, Gael va me sortir ! À peine 6 mois dans l’association est déjà foutu dehors par le président.
@francois (gagnon) Je rattaque avec mon outil de tour à chanfreiner. Tu avais dit en avoir un. Si ce n’est pas le cas, j’ai regardé sur ali mais j’ai un peu du mal a savoir quel plaquette pour quel outil. Peux tu m’aider?
