Ce document a pour but de décrire les montages nécessaires à la réalisation d’un tenon en un seul usinage sur la toupie.
1. Montage de l’outil sur l’arbre de la toupie
a) Insérer des bagues de réglage de la hauteur sur l’arbre de 40 afin que l’outil se retrouve au milieu de la course de réglage de l’arbre.
b) Insérer la rondelle de serrage
c) Insérer le premier ½ outil. Vérifier que l’outil tourne bien dans le sens trigo. L’usinage se fait en opposition.
d) Insérer la rondelle de centrage
e) Insérer le nombre de calles d’épaisseur nécessaires pour la bonne épaisseur du tenon
f) Insérer la 2eme rondelle de centrage
g) Insérer le deuxième ½ outil. Si vous ne vous êtes pas planté sur le sens du premier outil, vous ne pouvez pas vous tromper pour le second.
h) Insérer la deuxième rondelle de serrage
i) Enfin finissez avec les calles de blocages sur l’arbre de 40 afin que le tout puisse bien se serrer.
