Ouverture les mercredi de 17h30 à 19h30 (ou plus)
Ouverture les samedi de 14h30 à 18h.
Attention, nous entrons dans la période estivale : selon le=a disponibilité des adhérants, certaines ouvertures pourraient ne pas être assurées, vérifiez bien avant de venir.
je vais remettre à la semaine prochaine pour venir, j’ai un décalage d’une couche sur mes impression es ce quelqu’un serait comment résoudre le problème ?
Qu’est-ce que tu appelles « décalage d’une couche » au juste ? Comme si ton objet avait été coupé sur une couche et que les 2 parties avaient été recollées avec un décalage de quelques mm ?
l’imprimante imprime bien une partie, et la couche suivante se décale de 1 à 2mm par rapport à la couche initial. l’imprimante continue de le faire et j’arrive pas à régler le problème. voici une photo
Faudrait vérifier le driver concerné (j’imagine que c’est celui de l’axe Y, à moins que la figurine n’ait pas été de face pendant l’impression). Ca peut être un réglage de tension, tout comme un problème de montée en température, ou tout simplement ce composant qui serait « fatigué ».
A vérifier aussi que la courroie n’est pas hyper trop tendue.
l’imprimante hier à bien imprimé un modéle, j’ai réussi à retendre avec du mal la courroie du plateau et pour le moment ça remarche. Pour demain je dirais dans la soirée si je passe ou pas.
