ça marche quelle heure ?
14:30
ok
Franchement : ![]()
Juste une petite modif à faire sur un plan : tu as des rayons (sur évidements poignées) qui sont cotés en diamètre et non en rayon !
Te voilà convaincu.
@Thierry.1 j’ai fini tous les designs et feuille de decoupes.
pour faire les raynure est ce qu’il faut acheter ça :
Car celui que l’on a il fait 20 à 39mm
En en faisant dont à l’acolab il me revient à 50€ et l’acolab
Il faut verifier le diametre de l’arbre quand même.
@pinatl j’ai finit sur les contours et perçages sur cambam il me reste à faire les parcoures et Gcodes
Livraison des planches:
On attaque de débiter.
On a couper avec @Thierry.1 (un grand merci à toi) toutes les planches d agglo
Mercredi 11 octobre on fraisage tous ce beau monde
Si quelqu’un veut venir voir et que ça ne fait pas trop de bruit a l étage.
Je découpe tous les côtés et les façades de tiroirs.
@pinatl est ce que tu te souviens si ça fait beaucoup de bruit ?
La cn n est pas bruyante
Et voilà les côtés sont usinés
Attention quand vous faites vos zéro pensez bien à soustraire le rayon de l outils si vous utilisez la méthode par approche latérale.
G54 X-(rayon de l’outil).
G54 Y-(rayon de l’outil).
@pinatl corrige moi si la commande n est pas bonne
Pas moche du tout !
Et ça prend combien de temps par plaque ?
Environs 15/plaques car je fais des passe de 2mm.
Avec des passe de 4mm la machine n est pas contente.fraise de 8mm.
J ai légèrement ébavuré
En tous cas ça rend bien ![]()
effectivement ce n est pas ca.
G10L20P1X-rayon
cela modifie le decalage G54 en X
idem pour Y et eventuellement Z
En faite j avais juste cliquer sur X=0 Y=0
Oui j’avais bien compris. En fait le clique sur X0 ca fait simplement un G10L20P1X0, il aurait fallu un G10L20P1X-4
Une autre facon de faire si tu trouves ce code G10 un peu barbare:
1- tu fais ta tangence avec l’outil (De rayon 4 dans notre cas)
2 - tu cliques sur X=0
3 - tu montes ton outil au dessus de la pièce soit avec le pendant soit à la main ( G0 Z20 par exemple)
4 - tu avances ton outil de 4mm (G0 X4)
5 - tu recliques sur X=0.
et voili, c’est plus long mais moins barbare.
je n’ai pas touché à la machine et à tes montages. Avec Julien nous ommes restes sur CAMBAM.
@pinatl ça va mieux en fessant les zéros comme il faut.
Par contre j ai mordu une vis de bridage. On a des fraises
de 8 d avance ?
Je ne pense pas mais tous les outils (fraises) sont dans le tiroir.
C est parti je colle les tiroirs
Et pendant que ça sèche je monte les accessoires
@Thierry.1 il est marqué dans la Doc de la colle tempd de pressage 20min 20°C et adhésion final 24h
Est ce que ça veut dire que je peux enlever les sert joint apres 20min ? (Disons 30 il fait 17° dans l Atelier).
