Bon le problème ce n’ est pas la charge mais le revêtement de la roulette :
200m sur du goudron et c est mort.
Je vais étudier un transpalette a pneus pour les surface de mauvaise qualité
C est normal camotics ne sait pas interpréter les blocs optionnels mais ça devrait les ignorer sans planter. Je vais regarder ton fichier pour essayer de comprendre.
@Thierry.1 j aurait besoin d une scie a onglet précise pour couper mes barres d alu (je le ferai à la main). La barre fait 150x50 mm est ce que tu aurais ça ou est ce que l on peut le fabriquer ?
Et la fraiseuse me fait forcement des congés dans les angles de l’ouverture à tu une astuce pour les enlever car mon poteau n’en a pas lui (les angles sont vif).
il faut dans Cambam choisir l’option « dégager les angles ». Ca rentrera un peu dans l’angle pour éliminer ce problème d’arrondi du rayon d’outil. Plus l’outil sera petit plus la rentrée de fraise sera insignifiante.
Je viens de me rendre compte que la CNC ne peut pas fraiser les côtés des pieds du support d’écran, la hauteur maximale sous le pont étant de 100 mm et mes pieds faisant 150 mm.
@François, est-il possible de découper les prises IEC (connecteurs d’alimentation) selon le plan ci-joint avec ta fraiseuse ? Si oui, serais-tu d’accord pour les faire (j’en ai 14 à faire) ?
Je me trompe peut être mais ta pièce n’a pas besoin de passer sous le portique. La broche est suffisamment en porte a faux devant le portique pour que ta pièce puisse être usiné sans passer sous le portique.
