Ce n’est pas un triac, mais un MOSFET, ceci dit, tu n’étais pas loin, car l’un est utilisé en courant alternatif là ou l’autre est utilisé en courant continu.
Plus d’infos sur la bébête à 3 pattes sur https://www.infineon.com/dgdl/irl3705zpbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153565f3a192536
Pour les autres composants… huumm et bien il faudrait voir comment ils sont reliés. Au feeling, j’aurais tendance à dire que la résistance est entre la gate du MOSFET et la masse, et la gachette serait un potar entre le + batterie et la gachette : ça fait un pont diviseur qui apporte une tension plus ou moins importante sur la gate pour ajuster le courant délivré au moteur.
La grosse diode pourrait être une diode de roue-libre connectée au moteur, la cathode (là ou il y a une bague argentée) serait du coté ‘plus’, et l’autre bout de la diode serait relié au coté ‘moins’
Mais ce n’est pas de cette partie là dont je parlais en fait, c’était sur le BMS (Battery Management System), la petite platine qui gère les accus.
Le BMS rempli plusieurs fonctions pour protéger la batterie, dont une qui pourrait provoquer ton problème, la limitation de courant.
Le BMS surveille le courant consommé et si il est trop élevé, il coupe.
Et la manip de tenir le mandrin en appuyant ‘progressivement’ sur la gâchette, c’était justement pour essayer d’évaluer si c’était bien le courant max qui provoquait la coupure.
Vu que ça le fait pas, c’est pas forcément ça la cause du coup… (ça peut l’être, mais c’est pas aussi franc que je l’espérais)
Une autre fonction du BMS est la surveillance de la tension de chacune des cellules. si une seule est en mauvaise santé si sa tension chute anormalement, le BMS coupe, même si la tension du pack au total est encore suffisante.
Après, pour être sincère, à distance, on est un peu aux limites de ce que je peux apporter comme aide.
Expérimentalement, tu peux brancher la chignole directement aux bornes de la batterie, mais je te conseillerais d’ajouter un fusible de 20A, et je décline toute responsabilité si tu ne comprend pas ce que tu fais
Attention, en faisant ça, tu te passe de la protection du BMS pour les sous tensions, et les Li-Ion supportent très mal d’être trop déchargées. (une seule décharge profonde détruit la chimie de ces accus)
