Étude et mise en action d’une soudeuse par points sur base d’une batterie auto.
Objectif souder des accumulateurs (NiCad, Li-ion…) pour faire des packs de remplacement pour outils portatifs ou autres.
Calculs et dimensionnement d’un pack, choix du chargeur…
J’avais déjà trouvé des projets à base de batterie pour ce genre de chose
Il existe aussi des versions à base de condensateur ou super condensateur. Je me disais que pour une mise en œuvre ça serait plus commode que de devoir recharger la batterie régulièrement
Autant que je m’en souvienne c’est la partie puissance qui a lachée, le courant ne passait plus , tandis que la partie commande fonctionnait encore , il y avait toujours le petit “clic” de déclenchement lors des appuis sur le bouton poussoir.
Salut Pascal, c’était mon idée de départ. Mais il y a au moins deux problèmes : La reproductibilité des soudures et le contrôle de la puissance vis a vis des lamelles utilisée (épaisseur).
Dans mon projet final j’ai plus de 84 cellules à souder et il me faut tant une qualité qu’une reproductibilité parfaite pour un montage fiable (Rappel scooter sous marin, profondeur jusqu’à 200m).
La décharge du condensateur est une piste mais n’élimine pas tous les problèmes et la puissance disponible ne dépasse pas 10A à moins d’avoir un condensateur de ouf.
Bref j’ai gratté le montage donné par Alex et c’est lui que je vais développer. Il ne devrais pas y avoir de difficultés majeurs pour la réalisation. Dans cette réalisation il y en a pour tout le monde (Arduino, puissance, PCB, mécanique…).
Dans ton cas pour le solénoïde, il est évidant que la puissance de ta batterie est trop importante. Une batterie plus faible aurait fonctionnée (calibrée en fonction de la puissance du solénoïde).
Bref avec un relais 120A et une batterie de 100A en CC cela devrait marcher. Mais celle ci va vite se vider si tu ne contrôle pas l’ouverture et 100A ne seront peut être pas suffisant pour souder. Je recherche dans mes cartons si je trouve un condensateur utilisable pour faire des essais.
Pour moi il n’y a que deux inconnues : Quel est le minimum de puissance (courant) nécessaire pour souder et pendant combien de temps celle ci doit être appliquée pour limiter les risque sur la cellule (échauffement…)
Je devrai être présent mercredi.
Bonne journée à tous
Dom
je viens de trouver une doc sur la soudure par résistance: ici
pour le courant nécessaire on parle de 500A , d’une pression minimum de 1N , et d’une tension supérieur a 3.5V pour amorcer l’effet Joule.
Sauf que le procéder est décrit pour un système de soudage ou les matériaux a assembler sont prit entre 2 électrodes en forme de mâchoire et font un seul point a la fois.
Dans le cas qui t’intéresse, on réalise 2 points a la fois. Comme ils sont en série, je pencherai donc pour une tension de sortie minimum de 7V.
Le ‘hic’ avec les batteries et relais, c’est que justement la gestion du
courant est un peu empirique, et qu’un relais, c’est un contact mécanique…
En fait, le relais en lui même ‘encaisse’ le même courant que celui qui
effectue la soudure, mais en plus il encaisse les arcs de commutation.
Ces arcs créent des dépots de carbone sur les contacts du relais, ce qui le
rend résistif, et au bout de quelques cycles il chauffe autant que la
soudure
Il existe des relais spécifiques pour les très forts courants, mais c’est
difficile à trouver en bon état, et c’est très cher en neuf. (les contacts
sont argentés pour améliorer la conductivité)
ll ont aussi besoin d’un ‘assez’ fort courant dans leur bobine pour que le
mouvement mécanique soit très franc.
Et sur ce type de relais, il faut réaliser une maintenance régulière pour
nettoyer les contacts et éliminer avec délicatesse les ‘spots’ si il y a un
début d’amorçage.
Le système à MosFet est plus fiable, mais pour passer 200A ou plus, ça fait
aussi un certain budget… (ceci dit, en principe moins cher qu’un relais
haute puissance neuf, et surtout sans entretien)
Merci pour ton retour Thomas.
J’ai vu que la 709AD était légèrement plus puissante et qu’il y avait un ventilateur pour refroidir le transfo.
Je crois que je vais me laisser tenter par ce modèle …
Lors du premier essai mon disjoncteur de 20A sautait. J’ai parcouru des forums où j’ai trouvé le pourquoi du comment, micro appel de courant supérieur à la valeur du disjoncteur de mon grenier. Il est conseillé soit d’augmenter le disjoncteur par un 63A mais mon général est un 40A.
De plus je ne voulais pas mettre un si gros disjoncteur car je n’en voyais pas l’utilité.
J’ai donc opté pour un 20A courbe D. Celui-ci est capable d’accepter ce bref pic d’intensité sans sauter.
Pour l’instant j’ai réalisé 3 packs d’accus LiIon 2S2P pour un avion radiocommandé, mais je prévois dans le futur de me fabriquer un powerwall pour auto alimenter mon grenier qui me sert d’atelier.
Je suis satisfait de cette soudeuse qui va me permettre de réaliser pas mal d’autres petits projets qui nécessite l’utilisation d’accus.
