Tutorial Plotter
Update : pour l’installation de la découpeuse vinyle, voir Decoupe Vinyle
Document en cours de travail écrit pour le moment en mode prise de note:
Tutorial Cutter /plotter
Installation Logiciels :
Pré-requis : Inkscape
Ajouter module Inkcut pour Inkscape : http://inkcut.sourceforge.net/
Installer les paquets complémentaires indiqués si besoin
Installer le Plotter :
Vérifier que le Plotter est allumé et lancer l’ajout d’imprimante.
Sélectionner le pilote générique (recommandé) ensuite modèle raw queue pilote Génric Raw queue (Attention tout générique recommandé ne marche pas!!!)
Préparation du fichier pour la découpe :
Quand le fichier est prêt préparer l’imprimante :
Allumer / mettre le consommable
setup / origin / test
A rédiger
Paramétrages pour découpe :
→ Vinyle : 6
→ Tee shirt : 8
Annuler une impression :
Attention si une impression est dans la queue, même supprimée de la queue dans le gestionnaire elle reste dans la mémoire tampon, éteindre l’imprimante voir éteindre le serveur d’impression (sur le pore parallèle de l’imprimante) pour s’assurer que la mémoire tampon est bien vidée.
FAQ :
Problème de découpe avec mon PC alors que le même fichier avec les mêmes traits de découpe sur un autre ordi du fablab sont passés. La découpe présente des stries ératiques qui n’ont ni queue ni tête. C’était un problème de driver
Pour du transfert t-shirt, une fois que c’est découpé :
  • enlever soigneusement les parties que vous ne voulez pas transférer (avec un cutter ou une pince à épiler, commencer par les plus petites zones)
  • poser sur le t shirt. Appliquer en fer chaud en appuyant mais sans bouger (20 secondes avec mon fer à la maison).
  • Laisser refroidir puis enlever le film transparent.
