CNC Grande Dimension - La Mécanique
J’ai changer le ressort de rappel moteur sur Y par contre je n’arrive pas régler la force de rappel pour quelle puisse plaquer le pignon sur la crémaillère pendant la découpe.
Avec @jeannot23, on a discuté du problème et il a proposé de mettre un roulement sur l’arrière de la crémaillère afin de limiter le débattement du moteur+pignon.
Ci dessous un rapide dessin de principe.
Du coup il faudrait reprendre la platine de support moteur de Y ainsi que l’équerre de support.
Je pense qu’une seule boutonnière dans le support roulement permettra un
réglage plus facile.
L’idéal serait une vis épaulée qui sert d’axe de rotation en la desserrant.
. . . Je suis un peu puriste ! ! !
Ne pas oublier aussi que le roulement doit être fixé sur le support
roulement et doit se déplacer à travers le support moteur.
Je vais tâcher de faire un dessin demain.
Une proposition de pièce par @jeannot23
Support roulement.FCStd (15,8 Ko)
Première pièce usinée, le haut d’un tabouret :
des idées de réalisations pour notre CNC.
Au dernier régulectif, nous avons convenu d’interroger les adhérents sur l’opportunité de créer une petite réserve de bois (contreplaqué, agglo, stratifié, mélaminé, au choix) afin de pouvoir commencer à produire avec notre table de découpe.
Ci-dessous un modèle « tout fait » avec ses fichiers prêts à être exploités…
je les ai chargés sur opendesk : licence libre en cas d’utilisation non commerciale. Nous avions déjà utilisé ce site pour les premiers essais : le petit tabouret.
Ici, un petit meuble.
Opendesk #175066 - Kano Storage v1.0.1 license and download.
Thank you for choosing to download and make an Opendesk!
We’ve recorded your CC BY-NC declaration and generated the cutting files and assembly guide you need to make your Kano Storage here:
Opendesk — Design for Open Making.
Kit out your workspace with open furniture
VYN_KNO_STM_500x1000x900_SA_AP_1_0_0_cad-2_18.000-0.0.zip (132,4 Ko)
VYN_KNO_STM_500x1000x900_SA_AP_1_0_0_cad-1_18.000-0.0.zip (135,3 Ko)
OD-175066-Assembly-Guide.pdf (542,0 Ko)
Butée Z
butee_Z.fcstd (21,1 Ko)
La CNC est de nouveau opérationnelle. J’ai utilisé la butée qu’on avait imprimé la dernière fois finalement.
:clap:
Avec @mike on a réglé les backlash de la CNC.
On avait 0.4 mm sur Y et 0.06 mm sur X. Z était bon. Après les réglages on a ~0.01 mm sur chacun des axes.
