CNC Grande Dimension
Le palpeur de la grande CN est opérationnel
Hier j’ai coupé du dépron de 5mm. La planche était collée avec du double face directement sur le plateau. J’ai pris 2/10mm de gras par rapport au Z0 palpeur (profondeur finale dans Cambam = 0.2mm) ce qui correspondait à l’épaisseur du double face. Le dépron a été coupé sans marquer le plateau. Ça confirme que la planéité du plateau est suffisante pour le moment. On verra lorsque l’humidité de l’air aura augmentée.
Pour régler le Z de l’outil j’ai utilisé le palpeur qui est maintenant opérationnel. Il est plus précis qu’un réglage au papier comme nous faisions jusqu’à maintenant.
Pour utiliser le palpeur:
IMPORTANT : Ce qui suit n’est utilisable qu’à la condition que vous utilisiez Cambam avec le post-processeur « Linuxcnc » dont la version minimum du 22/04/2024 est disponible sur le forum Cambam :
Pour utiliser le palpeur il suffit de sélectionner l’optionnel à « On » sur l’interface utilisateur LinuxCNC.
Pour arrêter d’utiliser le palpeur il suffit de mettre l’optionnel à « Off »
Si votre Z=0 pièce est situé au plateau, il n’y a rien de plus à faire.
Si votre Z=0 pièce est situé à un autre endroit, il vous suffira de définir la variable #100 dans l’interface utilisateur de LinuxCNC. Cette variable générera un décalage en Z entre le 0 plateau et votre zéro pièce.
Syntaxe : #100 = 48.3 ==> cela veut dire que votre Z=0 pièce se situe à 48.3 mm au-dessus du plateau. Un message est affiché lors de l’exécution du programme pièce vous rappelant ce décalage.
Remarque : Cette variable #100 peut aussi être utilisée pour tester un usinage dans le vide avant un usinage réel. Pour cela, après avoir fait vos origine, y compris le Z, si vous definissez la variable #100 à 10, l’usinage se fera à vide à 10mm au dessus de l’usinage réel prévu. Pour revenir à l’usinage réel, il vous suffira d’annuler le décalage avec un #100=0.
La variable #100 est automatiquement initialisée à 0 au démarrage de linuxcnc.
3 « J'aime »
