Un grand merci à Pierre pour sa présentation des rudiments nécessaires à la conduite de la CN. Bonne soirée,
Je vais me procurer des borniers (en faite j en ai plus a la maison).
Par contre je ne pourrai pas les avoir avant mercredi matin ![]()
Si on change le module puissance peut être passer sur une taille au dessus pour anticiper une augmentation de la taille des moteurs ?
Le problème c’est qu’il en existe plusieurs modèles !
C est bien ce modèle la qu il faut.
Apres pas mal de recherche, gael et francois ont déterminé un faux contact sur une connexion mais difficile a déterminer ou. En bidouillant les files, ca marche / ca marche pas.
Avec richard, nous avons changé le driver du X1 et depuis ca a l air de fonctionner. Nous avons copieusement bidouillé les câbles pendant que la machine allait en X- et pas de problème.
Nous avons pu finir sa pièce et en attaquons une autre pour finir de valider.
Il semble qu il faille changer le driver. Il en faudrait 1 de 5 ampères mini . J’en ai trouvé 1 a 30€. On peut continuer a chercher, pas forcement pour trouver moins cher, mais pour trouver plus d’ampères.
Ça vient donc de la carte du driver !
j ai finalament commandé celui la
Il est moins cher, accepte + d’AMP par contre il faudra attendre 1 mois. Ce n’est pas grave, il y a le mien en attendant.
Un ou deux ?
Comme on a dit hier, 1 seul. Il y a toujours le mien si besoin. Pareil pour la carte parallele en PCI-E, j’en ai commandé qu’une car il y a aussi la mienne en spare si besoin, et si on commence a penser a passer en mac3, ce n’est pas la peine de faire du stock de cartes parallèles.
Maître @pinatl un homme sage est
Est ce que quelqu un aurait un commutateur VGA 2 canaux a preter/ceder à l’acolab?
du genre de celui ci.
Question subsidiaire, celui ci permet de partager un ecran sur 2 ordinateurs. Je suppose que si on fait l’inverse, mettre 2 ecrans sur un ordinateur, ca marche aussi?
lidee est d’avoir un seul Pc pour grande-CN et shapeoko avec cambam dessus mais en gardant les 2 écrans comme ils sont aujourd’hui.
En fait c est l inverse que tu veux.
Ce que tu montre sur amazon c est un écran pour 2 pc
c’est exact, j’avais pose la question en bas du post. J’ai l’impression que ca marche dans les 2 sens, tu as un avis contraire?
@gaeldu63
Vérification faite, il y a bien un VGA In et 2 VGA out. Ca ne doit pas marcher pour ce que je veux faire. J’ai commandé un doubleur comme tu m’as dit
Pour info, j’ai remplace le PC de la CNC par un Pc libraisol avec SSD. l’avantage est que maintenant cambam tourne sur ce Pc et il n’y a plus besoin de s’embetter avec des clefs USB.
Ce meme Pc peut aussi faire tourner la shapeoko. Il y a 2 ecrans qui repliquent la meme image. Il faudrait trouver 1 ensemble clavier souris sans fil pour pouvoir les avoir proche de la machine utilisée (et ca limiterait le nombre de fils). L’operation a libere un peu de place sur la table et a aussi libere un peu de prise 220V et reseau.
Pour les specialistes de LINUXCNC, j’ai eu un Pb un peu de ouf. Apres avoir prepare le PC, je l’ai essayé, tout fonctionnait sauf le Y (les X, le Z, la broche, le pendant tout marchait sauf le Y). J’ai essaye le Pc sur ma machine tout marchait avec 5 moteurs. J’i inverse les carte paral, j’ai tout essaye rien n’y faisait, le Y continuer a rester de marbre. Apres pas mal de tests, j’ai fini par m’en sortir en mettant le Y sur la 2eme carte breakout. Ca veut dire que maintenant nous avons un pc de backup en cas de casse du Pc libraisol, mais il faudra soit ramener le Y sur la premiere carte, soit changer la config pour mettre le Y logiquement la ou il se trouve physiquement c’est à dire sur la deuxieme carte.
précision, le compte est au nouveau standard « adherent »
Il va falloir faire quelques choses pour les écrans c est flou
