Je n utilise pas cura. Si on ne met pas de support ça s effondre mais il faut juste utiliser la fonction du slicer.
Il serait de diminuer l épaisseur du fond pour gagner du temps d impression
@francois @pinatl et d autre on continue le cablage de la CNC cette semaine ?
Choses à faire:
Poser blindage d aluminium dans l armoire courant fort (relier à la terre ?)
Cablage du variateur
Cablage du moteur
Éventuellement tester la rotation broche (manuel)
Réalisation des tiroirs pour l armoire courant faible
Installation des alimentations 5v et 36v (bien relier les masses entre elle).(Faut il relier la masse du variateur ?).
Installation des cartes d interfaces
Installation des drivers moteurs
Cablage de tous ce petit monde.
Truc a étudié (@Thomas ):
Cablage des masses des ports USB a la terre ou au 0v de la commande (nécessite la fabrication d une carte spéciale)
Cablage 0v a la terre (au risque de renvoyer des parasites de la terre sur la basse tension).
@Thierry.1 des portes (dont une blindée) ?
Remise en service
Testes.
jeudi aprem ce serait a la limite possible pour moi mais si on peut faire mercredi ou vendredi je préfère.
Je suis pas disponible
Je serai la tu veux faire ça a quelle heure ?
On peut commencer a 14:00
ok je bloc le planning
Blindage de la partie courant fort digne d apollo 13 :
Implémentation des drivers
Implémentation des de la partie commande
J’en profiterai pour passer demain présenter le moteur sur le tour et vous filer un coup de main si besoin.
On en profite pour charger K 2000 ? ça serait fait !
C est retour vers le futur mais l année prochaine je la transforme en k2000.
Ce ne sera pas possible car y a la 4x4 et l accès ressemble à l Amazonie.
T’en a mangé du chocolat !!!
J’apporte un gros fer à souder pour souder les filtres
J’ai un peu travailler sur la CNC aujourd’hui :
J’ai fini de câbler toute la partie courant fort
J’ai câbler toute les alimentations des drivers:
Attention N’ayant pas de câbles rouge de forte section le +36V est de couleur marron comme la phase (il faudra identifier les câbles avec des petit lettres)
+36V marron
0V noir
J’ai aussi relier les boitiers des drivers à la terre
J’ai câbler les alimentations des carte de commandes
+5V gris
0V noir
Remarque:
Les 0v des 2 alimentations 5V et 36V sont reliés entre eux et aussi à la terre (facilement déconnectable).
Il faudrait voir si c’est judicieux de relier les 0V à la terre (verre jaune)
Reste à faire :
Bien penser que les tiroirs bougent prévoir du mou dans les câbles
un système de bridage des câbles sur les tiroirs car ils sont vachement lourds
raccorder les cartes de commande au drivers (Attention section de fils maxi 0.6mm²) :
4 fils sur les cartes mais 6 fils sur les drivers
est-ce que on relie les masses sur les drivers ou sur la partie en haut ?
Câbler les moteurs
Attention les câbles des moteur X1 X2 Y et Z on les fils non utilisés relié entre eux et au blindage ce qui complique le passage des fils.
raccorder le 0V à celui des ports USB du PC
les fils est déjà passé
il faudrait vérifier si celui du port série est le même que celui du port USB
Je propose de rajouter une terre dans le chemin de câble pour le pot et la broche car le contact de la terre ne se fait qu’indirectement par des pièces mobile.
J’ai fais des schémas je m’excuse mais je ne suis pas électrotechnicien je n’ai donc pas les codes pour faire des schéma d’armoires électrique.
Si un volontaire c’est faire ça pour les mettre au propre.
L’arrivée secteurs:
Le voyant en façade:
Le variateur et le moteur:
Les alimentations basse tensions:
Les drivers moteurs:
Les cartes de commandes:
Voici les note que @pinatl à prit de l’ancien câblage:
Je ne serait pas disponible vendredi et samedi (sanukart) mais je peux rappeler a la pose
il y a 3 fils pour chaque commande de moteur:
ces 3 fils sont reliés au port parallele.
les 3 autres fils ena -, dir - et pulse - sont tous reliés ensembles au 0V.
il doit d’ailleurs y avoir une erreur dans mes notes c’est sans doute noir = ena-, dir - … , 0V
NRBJ = Noir, Rouge, Blanc, Jaune
Je referai les plans électriques
@gaeldu63 : tu auras besoin du petit câble blindé quand ?
Hier tu peux venir quand ?
Ok pour mercredi 14:00 pour finir le câblage
Cablage pratiquement terminé il ne manque que le palpeur et l arrêt d urgence qui étaient mal identifiés.
Et sur les conseils de @Thierry.1 reprendre les terre sur les drivers moteurs.
On a réfléchi pour supprimer la guirlande de terres sur les drivers … Seulement on n’avait pas de taraud M4.
On fera ça semaine prochaine.
Qui est disponible pour:
Fin du cablage et Remise en service de la cnc.
Je pourrai venir mercredi vers 15:30
