salut mike
je te propose de discuter de ce point en regulectif. Le changement du Z=0 est assez structurant donc ce serait bien que tout le monde soit d’accord.
Pierre
salut mike
Pierre
J’ai fini la préparation du battis du tour à bois. Il est prêt à recevoir son hôte.
@Pierre : J’ai vérifié le palpeur, il fonctionne. J’ai mis une procédure pour vérifier le fonctionnement électrique d’un capteur dans le wiki.
A tous
J’ai laissé la visseuse dévisseuse en charge sur la table de l’Acolab car la batterie était vide. Merci à celui ou celle qui passera par l’Acolab de la débrancher et ranger chargeur et visseuse dans le carton sur l’étagère du haut de l’autre coté des outils.
Installation de Cambam
Lors de l’installation de CAMBAN sous linux Mint, un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas.
Ce problème est décrit dans https://www.usinages.com/threads/cambam-qui-coupe-si-je-choisis-licone-texte.106289/
Il faut créer un shell de lancement de Cambam
#!/bin/bash
cd ~/CamBam1.0/
LD_LIBRARY_PATH="$(pwd)"
export LD_LIBRARY_PATH
mono CamBam.exe
Sous linux, à l’installation il n’y a ni post-processeur ni style. Le plus simple est de les récupérer sous Windows.
installation camotics sur linux
Il faut installer une librairie avant
Sudo apt-get install libqt5websockets5
puis installer camotics https://github.com/CauldronDevelopmentLLC/CAMotics
calcul des vitesses
Ce document permet de calculer les vitesses de broche et de coupe en fonction du matériau à usiner. Il sera prudent d’appliquer un coefficient sur la vitesse de coupe (idée de Gael) qui à ce jour devrait être d’environ 15 (à affiner).
vitesse de coupe = vitesse de coupe donnée par le calcul / 15.
ParametresDeCoupe_V1.1.pdf (723,3 Ko)
Il semble que l’épaisseur mini du copeau soit de 0,01 dans tous les cas.
Dans notre cas :
18.000 tr/mn * 2 dts * 0,01mm = 360 mm/mn
18.000 tr/mn * 2 dts * 0,02mm = 720 mm/mn
Message pour les personnes souhaitant usiner avec Fusion 360 :
Il est nécessaire de modifier le WCS offset:
Si on garde 0 comme valeur il y aura un G54 au début du Gcode
Si on prend 1 comme valeur il y aura un G55 au début du Gcode
Si on prend 2 comme valeur il y aura un G56 au début du Gcode
Cela se trouve dans les réglages du setup usinage => edit => post-process => Machine WCS
test-d-un-capteur-sous-Linuxcnc.pdf (596,7 Ko)
Rien a voir avec la CN, mais un article interessant, qui peut s’appliquer à l’acolab. Alors qui êtes vous?
j aurais voulu etre un artiiiiiiste pour pouvoir faire Mon numeroooooooo
Comme convenu lors du dernier Regulectif, l’axe Z a été modifié de tel sorte que le 0 soit en haut. Le bas est donc à -120 pour conserver l’orientation de l’axe
Bonjour cela a donc un impact sur les fichiers ?
Il faut demander à l’expert, @pinatl
non Je changerai le programme de palpage pour qu il n y ai pas d’ impact sur les fichiers.
Je fais appel au connaisseur, a quoi sert le G55/G56… en début de GCode ?
J’arrive à usiner en le supprimant ?
(Le pere de la CN @pinatl)
Il sert à changer l’origine machine pour la mettre à un endroit prédéfini (là où il y a les étiquettes correspondantes sur le martyr). Mais cette origine est remplacée par la commande G92. C’est probablement pour ça que ça ne change rien dans ton programme : s’il y a eu un G92 c’est lui qui définit l’origine.
Je te conseille de lire http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/coordinates_fr.html qui est assez bien expliqué.
Ils recommandent d’ailleurs de faire un G92.1 quand on a terminé son usinage pour effacer l’origine définit avec G92, pour que les suivants aient une machine sans décalage (ou alors de commencer par ça quand on attaque un usinage).
pour info : Le G92.1 est dans le programme de palpage qui normalement doit être exécuté au début. Donc pas besoin de le rajouter pour ceux qui utilisent le palpeur.
Pierre
Je n’ai pas encore utilisé le palpeur, mais ça me parait pas très pratique de réinitialiser X et Y à chaque fois qu’on l’utilise. Par exemple si on veut faire 2 usinages sur la même pièce avec 2 outils différent, il faut refaire l’origine X et Y après le changement d’outil.
Si c’est pour être dans les coordonnées machine pendant le palpage il serait peut être préférable d’utiliser G92.2/G92.3, ou même simplement de travailler directement en coordonnées machine avec G53, non ?
pas besoin de refaire x et y entre 2 outils.
Salut Mike
J’ai répondu trop vite
Tu as raison, j’ai ajouté ce G91.1 dans la procédure de palpage il y a une quinzaine en oubliant qu’en cas de plusieurs outils, le G91.1 du deuxième outil écrasera les origines X et Y du programme pièce faites lors du premier outil. Ça ne fonctionne donc pas.
Ce que je te propose, en rentrant je ferai une procédure partant de l’initialisation de la machine jusqu’à la définition du 0 programme pièce qui devra marcher pour une pièce à plusieurs outils. Nous l’optimiserons ensemble et le proposerons au regulectif. Une fois validé, cette procédure sera intégrée dans la formation CNC qui débutera dans pas longtemps. Ca te va?
Pierre
