Une version avec d’autres options
==> http://www.makercase.com/
Merci pour les 2 liens
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=projets:generateur_de_boites
qui devraient être bien utile !!
J’ai trouvé un nouveau tube (c’est le même mais vendu sur eBay). Par contre il faudrait le payer par PayPal pour bénéficier de l’assurance livraison.
Quelqu’un ayant un compte pourrait-il passer la commande ? Il sera remboursé au plus vite par le trésorier @mike
https://www.ebay.fr/itm/45W-50W-CO2-Laser-Tube-Metal-Head-850mm-Glass-for-Laser-Engraver-Cutter-Machine/122367224564?hash=item1c7da7aaf4:g:z6YAAOSwXi9b4Siz:rk:14:pf:0
Je commande si on peux me rembourser demain ou dans la semaine
C"est commandé.
livraison entre le 6 février et 7 mars à l’APIMA (il y a toujours quelqu’un pour réceptionner les colis ( sauf pendant les vacances d ’ été et de noël).
Quand est ce que mike pourra me remboursé ?
je passe cette aprem à l’acolab sinon on peut se donné rendez-vous.
a+
gael
Le mieux est que tu envoies un message privé @mike en lui donnant un RIB et le montant exact payé. Il te fera un virement.
Je suis en train de préparer des fichiers pour la découpeuse, sur la base du projet open source “nerdy gurdy”. Il se trouve que les fichiers d’origine sont trop grands (prévus pour des plaques de 72x42).
J’ai lu plus haut les dimensions 50x30 et un peu en dessous 60x40. Une idée des dimensions et des marges à prévoir ? Comme certaines pièces (les côtés) seraient de toutes façons trop grandes, je vais changer la forme, et donc en choisir une qui corresponde aux dimensions de la machine.
Je passerai probablement mercredi pour voir la bête et avancer sur mes fichiers.
la zone de découpe est de 30*50, la zone pour poser les matériaux est un peu plus grande.
Pour les marges, je pense que ça dépend des matériaux, peut être que @Dreadaxe peux te donner des indications ?
Merci pour la @mention !
Il faut que tes objets tiennent dans les 50 x 30 cm et le seul impératif est d’arriver à caler correctement ton panneau dans cette zone.
Il y a une fonction sur la découpeuse pour lui faire parcourir la zone délimitée par tes objets et ainsi t’assurer que la laser ne passe pas dans le vide. Si ton panneau est bien positionné pas besoin de marge.
Cependant pour replacer tes éléments tu peux utiliser nesting.io en lui demandant d’optimiser le placement des éléments sur un panneau de 495 x 295 mm.
Voilà
Merci beaucoup pour les précisions, même si ça complique la conception
Et oui le réagencement des objets sur le panneau est quelque chose qui prend du temps…
Maintenant les logiciels de nesting permettent de gagner du temps
Si tu as un numéro de suivi, pourrais tu le poster sur le forum pour relancer la saga du Arrivera/Arrivera pas ? ![]()
transporteur : DHL
numéro suivi : 6933589036
j’ai peur que l’on se tape des frais de douane avec DHL
https://www.logistics.dhl/fr-fr/home/suivi.html?tracking-id=6933589036
Oui, c’est même sur. Au moins il arrivera et vite ![]()
Je serais a l apima le jours de la livraison je paierai les taxes
Super ![]()
Du coup j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de la découpeuse.
La bonne, on va pouvoir changer le tube et normalement retrouver les performances de quand on a acheté la machine voir meilleures.
La mauvaise, le remplacement du tube ne va pas se faire en une séance. Donc il va y avoir une période de 3 semaines (je pense) sans découpeuse laser afin de faire le remplacement/réglage du tube.
Le tube devant arriver demain, en fonction de quand @gaeldu63 peut passer nous le « livrer », il faudra compter 3 semaines sans découpeuse à partir de là.
Si des gens sont intéressés par le chantier de remplacement du tube :
- Montage/Démontage Mécanique
- Câblage électrique
- Installation d’un ampèremètre analogique
- Réglage du chemin optique
Vous êtes les bienvenus. Ce chantier se fera les Mercredis soir.
@Thomas sais tu s’il sera possible d’utiliser la découpeuse demain ?
À défaut d’avoir les performances des débuts, ça me permettrait d’avoir un patron de découpe et après ça j’arrête de vous embêter puisque je ne serais plus sur Clermont à partir de lundi
Oui, on commencera la semaine prochaine
Le colis est arriver en Allemagne a 9h47 j ai des doute qu’il arrive aujourd’hui (sinon chapeau DHL).Si il arrive demain je le poserai a l acoklab a l occasion du régulectif.
Hier, j’ai démonter l’ancien tube et monter le nouveau à la place. J’ai fait un essai du circuit d’eau, OK et un test du tube, OK.
Reste à faire : réglage du chemin optique du laser et nettoyage des mirroirs/lentille par la même occasion.
