La machine prend des matériaux jusqu’à 30 * 50 cm, le logiciel est RDWorks (mais on l’a sur un poste à disposition) qui prend des fichiers au format DXF.
Par contre, le tube laser est HS, un nouveau tube doit arriver dans la semaine et il faudra qu’on re règle la machine avant de pouvoir l’utiliser.
Si on a des plaques de 300*500 mm c’est donc parfait pour caler sur la zone de travail de la machine ? #jecomprendsvitemaisilfautquonmexpliquelongtemps
Est-ce qu’il existe une fonction sous RDWorks pour optimiser l’espace de travail. C’est à dire réagencer les objets à découper pour qu’il y ait le moins de perte de matière. Bref il fait le meilleur Tetris possible
Le plus simple (je ne retrouve pas le lien où je l’ai vu) est de fixer une plaque (disons 600x400) sur la grille et de la découper sur place avec le laser. Comme ça elle est placée de manière extrêmement précise.
J’ai enfin retrouvé les liens vers les logiciels que j’avais déjà vu sur le sujet. En anglais cela s’appelle du nesting.
Deux logiciels (qui ont l’ai d’être du même développeur) https://svgnest.com/ qui ne gère pas directement les dxf https://deepnest.io/ une évolution du précédent, gérant nativement le dxf
On peut insérer autant de fichiers vectoriels qu’on désire et définir le nombre de fois qu’on veut le voir reproduit.
On peut définir sa zone de découpe en insérant les formats de ses plaques et chutes.
On lance la recherche et le logiciel propose des scénarios de découpe.
Mon regret est quand même de ne pas pouvoir svg rapidement des fichiers avec le dimensions des chutes formées par la découpe suite au processus de nesting.
