Lorsqu’on aura terminé avec la serrure , peut-être pourrions nous nous pencher sur ce réglage de la focale ?
Il y a une molette de réglage qui pourrait fort bien être remplacée par un moteur Pap et un ajustement automatique de la distance entre la “buse” et la surface du matériau serait-il envisageable ? … Reste à trouver le mode de mesure ? Sympa, non ?
Oui, j’ai le jeu classique de jeu de paillettes, mais j’ai en plus une cale de 20 ou 25 mm pour étalonner un palmer. Je dois avoir toute une série de cales pour mettre dans l’étau de la fraiseuse. De mémoire, la hauteur de notre cale “carton” doit faire environ 15mm. Cet aprem, j’apporte ce que j’ai…
Suite au travail réalisé samedi sur la découpe laser :
Verdict :
La table métallique est déformée et fait le ventre. On a 1,5 mm de creux par endroit.
Afin de régler le faisceau, j’ai positionné plus ou moins au centre de la grille, une vitre de 3mm d’épaisseur. Celle-ci est “relativement” plane.
Ensuite j’ai refait la géométrie en détendant la courroie crantée pour agir séparément sur les 4 vis. On arrive à quelque chose d’assez correct : + / - 1/10e mm sur toute la surface de la vitre qui doit faire 250 x 350 environ.
Ce n’est pas l’idéal, mais ça a permis de faire un réglage satisfaisant de la focale. On a pu tester et après de nombreux essais, on est arrivé à 13,25mm…
Avec Gaël, au tour, on a réalisé une pige en aluminium de 13,25mm de diamètre. Il suffit donc de la faire “rouler” entre la buse et la surface du matériau posé sur la vitre.
Le problème de la vitre, c’est que la dissipation de l’énergie emmagasinée dans le matériau coupé se fait beaucoup moins bien que sur une grille. On a des risques d’échauffement.
Il faudra donc trouver une solution pour remplacer cette grille, car la détordre avec la précision nécessaire semble quasiment impossible.
Une solution peut-être : re-surfacer la grille métallique à la fraiseuse. Il suffirait d’enlever 2mm ???
À suivre…
D’après ce forum, nous ne devrions pas dépasser 14mA pour le tube que nous avons.
Il est décrit comment limiter la puissance. Je propose d’essayer et de voir si cela impact négativement les performances.
@francois, pourrais tu jeter un œil à la fixation de la tête laser ? Elle n’est tenu que par une vis car elle doit être réglable perpendiculairement au rail. Je n’ai pas d’idée sur comment amélioré la situation actuelle
« Plateau à nid d’abeilles :
• Avec de petits nids d’abeilles : Le plateau à nid d’abeilles fin assure plus de stabilité du fait du
nombre important de points d’appui. Il convient particulièrement à la réalisation de de toutes petites pièces, comme par exemple des applications de modélisme. Ces dernières peuvent être traitées plus facilement car les pièces resteront positionnées sur le plateau.
• Avec de grands nids d’abeilles : Le plateau offre la possibilité au matériau de reposer sur moins de points d’appui, ainsi moins de réflexions arrières seront générées. Cet espacement, plus grand, que le précedent offre moins de stabilité pour la pièce une fois découpée et convient par conséquent à la découpe de pièces de grandes dimensions. Il faudra, toutefois, éviter de poser des matériaux lourds sur ce type de plateau, ces derniers pouvant l’endommager. »
Le samedi 11 mai en voulant nettoyer la plaque de verre après utilisation, je l’ai brisé en deux… Bref le boulet. Ça gène moyennement car c’est brisé sur un coté et qu’il reste une grande partie plane mais voilà j’avais un peu oublié de le signaler…
Samedi 15 Juin lors de l’utilisation de la découpeuse, une trajectoire a fait aller la tête en X maxi et Y Maxi.
Le support rajouté pour maintenir le laser rouge de visualisation est entré en collision avec la vis de réglage de hauteur de lit.
Cela a eu pour effet de déréglé le mobile, qui a tourné autour de la seule vis en place.
Celui ci a été replacé vertical a la main, sans mesure particulière. J’ai ensuite procédé a des tests de découpe qui était aussi bon, cela ne semble donc pas avoir eu d’impact. J’en ai profité pour aligner correctement le point rouge avec le “vrai” point de coupe, car il y avait avant un léger décalage.
Le Top serait d’inclure dans les surcourses soft (logiciel) cette collision, mais j’imagine qu’il ne s’agit pas de controle opensource facilement bidouillable
