Je viens d’amener l’aspiration pour la découpeuse laser
.Le condensateur est peut être a changer(elle met du temps à se lancer).
Attention aux doigts elle met aussi très longtemps à s arrêter.
.J’ai trouvé ceci, ca donne des idéees sur les materiaux gravables /decoupablesManuel-pour-la-Gravure-et-la-Decoupe-Laser.pdf (3,9 Mo)
Peux t on découper et graver en même temps?
Ou faut il faire 2 passes ?
Merci de vos réponses
Tu peux avoir plusieurs jeux de paramètres dans un même fichier (représentés par les couleurs), donc oui tu peux découper et graver d’un coup.
@Victor a testé de découper des charnières… Plutôt concluant !
@Pierre as-tu retrouvé ton référentiel pour les réglages vitesse-puissance adapté à la machine de l’AcoLab ?
Ce soir, alors que tout a bien fonctionner pour de nombreuses decoupe, impossible de charger mon dernier fichier.
RDWork indique qu’il ne peux pas transferer pendant que la machine est utilise, et cote machine, l’acces via file ne fait apparaitre aucun fichier.
Je n’ai pas reussi a decoincer ! Bon courage au prochain et qu’il note comment il a résolu le truc
@Pierre @Thomas
Deux choses à essayer :
Si ces deux solutions ne fonctionne pas, il faudra gratter plus.
A priori le probleme de communication a été résolu puisque jai pu m’en servir du premier coup Jeudi.
Lors de notre session Jeudi avec Dreadaxe, la qualite de coupe c’est degrade, nos dernieres planches n’etant que partiellement coupé, avec un reglage de la focale a 22mm avec la petite cale blanche.
Je suis donc revenu vendredi pour essayer de retrouver les bons parametres.
Jai fais des essais de focale avec une methode que j’ai trouve sur un autre forum.
Il s’agit de placer une planche de maniere incliné (non horizontale, a l’aide d’une petite cale) et de tracer un trait simple. Ainsi on peut facilement voir l’impact de la variation de la focale sur la coupe, Reperer la zone fonctionelle et definir le point de meilleur coupe.
Ce qui me surpend c’est que la valeur de focale ideal que jai trouvé ainsi etait de 12-13 mm au lieu des 22 utilisé jusqu’a present… qu’est-ce qui a pu creer ce decalage ??
J’ai fais quelques decoupe ensuite avec ce reglage et c’etait un plaisir car enfin toute les decoupes sortaient nickel !
J’ai commencer a bricolé un bac a chute avec un tiroir pour faciliter la recuperation et le nettoyage de la machine
Pour les curieux qui le verrons, il reste encore deux plan incline (avant et arriere) en cours de dessin, et quelques amelioration sur le tiroir qui est gené par les courroies de Z que j’avais mal anticipé !
C’est moi qui me suis planté avec la méthode que j’avais suivi
. Il me semble que @francois et @gaeldu63 avait aussi trouvé quelque chose du genre. D’ailleurs il doit exister une cale à cette dimension.
Pourrais tu remplacer le lien dans le premier post (en wiki) sur le réglage de la focale par celui que tu as suivi ?
Bonsoir, impossible de couper avec le laser, qu’est ce qui a été modifié ? Ni la nouvelle ni l’ancienne focal fonctionne
Il semble que cette machine donne bien du fil à retordre aux utilisateurs !!!
Effectivement avec Francois (surtous lui) on avait tourner une cale .
Je ne sais plus ou elle est rangée.
Je me demande si il ne faut pas régler la focal en fonction du matériau et de son épaisseur .
Cette machine donne du fil à retordre mais vous vous en avez avec la CNC (
J’étais là lors de la réalisation de cette cale “coulissante”, on avait été désapprouve par Thomas…
c’est quand même curieux que la focale passe de 22 à 12 mm ! Notre ami Victor n’a pas rêvé quand même
Doit y avoir un “truc”
Est ce que tu pourrais regarder la fixation de la tête laser ? Il me semble qu’elle ne tient que par une seul vis. En évitant qu’elle bouge on devrait gagner en répétabilité de découpe.
Je jette un œil samedi…
https://youtu.be/MU5uT2XnuWU vers 9min20s environ, on vois une methode permetant de trouver la meilleur focale avec une couoe incline.
Je recommande cette chaine qui contient 160 video tuto de 15min à 1h sur notre K40… de quoi occuper
Encore un épisode …
cet A-M, réglage de nouveau de la focale.
On a trouvé, ce coup-ci, en milieu de plateau : 18mm.
Les 2 spots laser ont été remontés et réglés pour cette cote.
J’ai fait une cale de 18mm d’épaisseur en Alu
Le principe du plan incliné a été utilisé pour le réglage.
Attention tout de même car dans ce mode de réglage, on détecte le point de focale sur une surface avec le mini de puissance pour brunir la surface.
Si ensuite on veut faire de la découpe de papier : RAS, mais si on veut découper un support plus épais, il faut régler le point de focale sans doute différemment … À la moitié de l’épaisseur du matériau ?
Dites-moi si je me trompe ?
