@ pierre
Bonjour Pierre. La prochaine fois que tu vas à l’acolab, pourrais tu faire la piece suivante en plexi pour la shapeoko?
dessus.dxf (120,2 Ko)
@ pierre
Salut Étienne. je souhaite être présent pour les branchement et configuration finaux. je te propose de finir la préparation. quand je suis prêt on prend rdv un samedi et on fini. Ça te va?
je suppose qu’il faut du 5v pour les origines non?
Salut Pierre, oui ça me va. Je passerai aujourd’hui pour voir ce qu’il manque pour le câblage. Normalement pas grand chose, de la gaine thermo et des connecteurs pour la carte grbl. Le 5V est fourni par la carte arduino. Il faudra effectivement l’alimenter pour une utilisation avec la carte de commande (je pensais à un conv DC/DC sur le 12V). Sinon c’est le PC qui alimente l’arduino.
Oui je pensais que le 5 v de l’Arduino ne suffisait pas pour la carte de contrôle. je dois avoir un convertisseur 12v ==> 5v qui doit donner 1 A. je chercherai.
pour la gaine thermo, j en ai acheté. 1 M de grosse pour raccorder les moteurs ( 4 fils) + 1 M de petite pour les raccords fil à fil. j ai laisse tout ça dans le boîtier de contrôle de la Shape-oko
ok j’ai regardé on a quasiment tout ce qu’il faut. Pour la gaine thermo, il faudra peut-être de l’intermédiaire pour les câbles des fins de courses et de la toute petite pour les petits fils. On en a un peu dans les tiroirs. Quand on aura installé les chaines, on pourra commencer à recâbler.
@Etienne, pourrais tu commander les connecteurs pour les moteurs sur l’arduino, j’ai pas idee ou on peut trouver cela.
j’envisageais ceci
https://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity/5-535541-8?qs=xDp7PGUNC%252Bt0eA%2FEm7ovMw%3D%3D&vip=1&gclid=EAIaIQobChMI08Dt_qaH7AIVGIbVCh01QQwCEAQYASABEgKlWfD_BwE
On a en stock
Ou de la barrette tulipe qui résistera mieux au fer à souder
on peut attaquer samedi après-midi
@etienne
ok peut-on se retrouver samedi 14:00h à l’acolab?
Ok, j’arriverai plutôt vers 14:30
Un message a été scindé en un nouveau sujet : ACoLock en panne
Est-ce que quelqu’un aurait ce genre de barrette tulipe?
Attention, ce n’est pas des supports de CI. Ici le contact est plus long et le trou un peu plus gros pour pouvoir y insérer du contact header mâle au pas de 2.54mm.
Il ne faut pas ça:
C’est ce l’on a à l’ACoLab. Mais la soudure est plus difficile (le plastique fond très vite) et le contact est sûrement moins bon qu’avec la barrette tulipe.
@etienne : On se retrouve samedi 14:30?
ok
@etienne
Je crains d’avoir trouvé notre Pb sur le Z fin de course. La configuration a changé, je crois que c’était entre la GRBL0.9 (ou 0.8) et la GRBL 1.1. ils ont inversé les PIN 11 et 12 pour pouvoir piloter la broche en PWM. Avant la PIN 11 etait le limite Z, maintenant en grbl1.1 c’est la PIN 12, la 11 etant le PWM broche. J’espere que le shield que nous avons permet de prendre en compte le Grbl 1.1.
Pour le relai de broche, j’en ai 1. On va utiliser le mien et j’en commanderai 4 ou 5 pour l’acoab.
Ancien Pinout (0.8 ou 0.9) -------------------------------------------------------- Nouveau en GRBL1.1
bingo! ça doit être ça. C’est certain que la carte suit l’ancien mapping.
On peut essayer la pin 12 qui est marquée Spn En sur le shield.
Si on voulait faire propre, il faudrait recompiler grbl pour revenir sur le mapping d’origine. Je ne crois pas qu’on ait besoin de piloter la vitesse de la broche.
Extrait du fichier cpu_map.h
#ifdef VARIABLE_SPINDLE // Z Limit pin and spindle enabled swapped to access hardware PWM on Pin 11.
#define Z_LIMIT_BIT 4 // Uno Digital Pin 12
#else
#define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11
#endif
grblUpload.ino.hex.zip (31,1 Ko)
A essayer: grbl 1.1h avec VARIABLE_SPINDLE désactivé
