Le convecteur temporelle est prêt à être installé.
Héhé !!!
Y’a moyen de prévoir que la séquence change de vitesse plus ou moins aléatoirement ?
Bon, grosse avancée !! Le travail de toutes et tous commence à prendre forme !!
Grâce au fichier de @Manon , j’ai refait les paliers, avec une cote de 25mm pour le tube, et ajusté avec la méthode de @gaeldu63, a chaud : ça fonctionne vraiment pas mal du tout.
C’est frottant avec aucun jeu, une fois les butées mises en place, on donnera un poil de jeu pour que ça coulisse cool.
Grosse avancée de @pascaltz notre soudeur fou, qui à fait les renforts latéraux et fait les supports du plancher (en composite carbone nid d’abeille s’il vous plaît !!)
Oui c est un paramètre que je peux rendre variable
Du coup on est inscrits pour la paella ? Sur le post LinkedIn que tu as liké, il y a un lien vers un formulaire d’inscription (PAELLA INSCRIPTION )
Je veux bien nous inscrire, mais il faut me dire combien ( je suis dans le train une bonne partie de la journée aujourd’hui, donc ce sera fait dans la soirée )
je viens de rendre aléatoire la vitesse et la couleur
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
// Released under the GPLv3 license to match the rest of the
// Adafruit NeoPixel library
// gestion de l'alumage des LEDs du convecteur temporelle
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN 12 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 16 // Popular NeoPixel ring size
// When setting up the NeoPixel library, we tell it how many pixels,
// and which pin to use to send signals. Note that for older NeoPixel
// strips you might need to change the third parameter -- see the
// strandtest example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int DELAYVAL=500; // Time (in milliseconds) to pause between pixels
int colorG=100; // init couleur Green
int colorR=100; // init couleur Rouge
int colorB=100; // init couleur Bleu
// Table d'alumage des LEDs (elles ne sont pas cablées dans le bonne ordre)
int LEDon [5][3]={
{0,9,11},
{1,8,12},
{2,7,13},
{3,6,14},
{4,5,15}
void setup() {
// These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
// Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// END of Trinket-specific code.
pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
void loop() {
// The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
// to the count of pixels minus one.
for(int i=0; i<5; i++) { // For each pixel...
// pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
// Here we're using a moderately bright green color:
pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
pixels.setPixelColor(LEDon[i][0], pixels.Color(colorG, colorR, colorB)); //alumage de la branche 1
pixels.show();
pixels.setPixelColor(LEDon[i][1], pixels.Color(colorG, colorR, colorB)); //alumage de la branche 2
pixels.show();
pixels.setPixelColor(LEDon[i][2], pixels.Color(colorG, colorR, colorB)); //alumage de la branche 3
pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware.
delay(DELAYVAL); // Pause before next pass through loop // on attend un peu
DELAYVAL = random(100,300) ; // changement aleatoire du delay d'alumage
colorG= random(0,150); // changement aleatoire du green
colorR= random(0,150); // changement aleatoire du rouge
colorB= random(0,150); // changement aleatoire bleu
j en suis
ç’aurait été avec plaisir, mais je serai absent ce jour-là.
Je serai là donc ok pour la paella !!!
@gaeldu63 super le convecteur !!! question : où le placer ( dtc n’est pas une réponse …) sur la voiture pour qu’il soit bien visible ??? sur le coffre arriére ???
Il y a aussi l’affichage de la date qui est bien connu ![]()
Je pensais derrière la tête du pilote accrocher à l arceau
Ça c est plus long et plus coûteux a faire
En fait, le siège va être sous l’arceau, donc ça rentrera pas, on va un peu être contraints de le mettre ailleurs (et non, DMC n’est pas non plus possible).
Euh… tu veux dire la charge utile, ou encore, la masse de motorisation ?
Énergie potentielle et système de contrôle de trajectoire
Plaque sur les 2 grosses sorties d’air noires pour le convecteur ; il sera incliné donc visible de face et un peu haut !!!
Pour l’afficheur de date une bonne impression -pas 3D- bien contrastée suffira …
DMC c’est marqué sur la voiture ![]()
Le capot manquera de finesse (45 fillette du pilote
) … on pourrait gagner un peu mais pas beaucoup …
De gros pare chocs seraient un plus.
En plus du pli longitudinal au dessus des roues comme la vraie un léger pincement au niveau du capot donnerait de la finesse …
Photos des phares, des feux rouges, sigle DMC , etc …
OK j’ai réservé 5 assiettes de paella (Gael, Alex, Pascal, Pierre et moi)
Manon
En gros aux côtes du dessin paint, manquent les écopes noires … de profil pas trop mal, avant et arriére assez mastocs mais avec la déco ça devrait aller mieux !!!
Ca doit pouvoir se dessiner 3D avec tous les angles qui différencient une boîte à chaussures et une carrosserie mais moi c’est papier-ciseaux ![]()
C est du coupé colé
Sur les flancs et sur l’arriére on peut mettre plus d’angle pour mieux coller à la vraie …
On recherche du papier kraft pour faire des bandes pour coller les morceaux de carton entre eux avec de la colle à papier peint ( comme les meubles en carton); non, il ne va pas pleuvoir ![]()
Pour ceux qui ont de « gros genoux » … ![]()
