Celui qui était sur le tour que j’ai vendu était un Allen Bradley entré 240v mono sortie 240v tri je regarde la référence du modèle que j’avais, pour un moteur de 1,5 kw
Le modèle ref avec filtre, 22F-A8P0N113 . Prix 250€ HT Dexis Cetib , à Clermont Ferrand, environ une semaine de délai de commande.
bon il ne reste plus comme piste que revenir à l’ancien Pc ancienne version ou le variateur. A discuter en regulectif.
Autre sujet : depuis un changement dans le post-processeur linuxcnc de cambam, il y a un probleme dans camotics. Il y a un appel a sous-programme et camotics ne sait pas gerer. J’ai donc supprimé cet appel a sous programme et le post processeur a ete mis a jour dans le Wiki camban : Cambam. Je mettrai à jour tous les Pc de l’acolab mercredi.
Avec cette modification il y aura un message en début de programme dans linuxcnc : « Prise en compte d’un decalage plateau/martyre sur Z de : xxxx » avec xxxx = la valeur donnée dans #100. Avec le sous-programme j’avais fait en sorte que ce message n’apparaisse pas si xxxx = 0 mais en raison de l’icompatibilité de camotics avec les sous-programmes, je suis obligé de laisser ce message meme si il n’y a pas de correction Z plateau, Z 0 piece.
Et si on séparait le courant faible du courant fort ?
Ça yen a être une très bonne idée.
Envoyé à partir de Outlook pour Android
Oui, je suis d’accord sur le principe ,
Mais ….
Sur un variateur dont le concepteur annonce entrée mono sortie tri c’est ok, bien sûr !
Mais entrée tri sortie tri → s’il manque une phase en entrée , parce que tu le câble en monophasé : tu vas tout de suite tomber en défaut manque phase !!!
Si tu as un variateur ( comme le chinois monté) qui effectivement accepte soit du mono soit du tri en entrée, ça marchera !
Bonsoir. Je réserve la cn mercredi soir 24/04 : formation Adrien.
Si on commence a devoir faire des réservations c est bon signe
Bonjour, C’est une formation pour débutant, si oui on peut se joindre? Quelle créneau horaire? Merci
of course. Par contre je serai peut être un peu en retard car je fais la reception des travaux du parking du gymnase de Lussat à 16:00. Je pense etre à l’acolab entre 17:00 et 17:30 au plus tard.
Ok, see you there.
j’ai un joli exercice pour ce soir il y en a 6 ou 7 a faire:
@Manon je n’ai pas utiliser le tien car il y avait une contrainte que je ne t’ai pas donné : il ne faut pas que la planche dépasse de plus de 9mm a l’arrière du poteau mais j’ai repris ton idée.
J’ai voulu faire le test de remettre l’ancien Pc avec l’ancienne version de LinuxCNC. Tout était prêt pour l’essai de la dernière chance lorsque misère et peau de banane, pas moyen de mettre la main sur ce #$£¨& de connecteur graphique (connecteur de zoubida blanc sur la photo ci-dessous).
J’ai donc tout redémonté et remonté celui de Libraisol. Donc si quelqu’un sait où se trouve le convertisseur de zoubida vers VGA, ou soyons fou, en a un a prêter, je suis preneur.
le connecteur VGA bleu a coté ne fonctionnais pas car ce connecteur ci ne permet pas de mettre un adaptateur dvi-> vga (il n 'y a pas les 4 connections vers la petite barre) ?
La CNC était inutilisable ce matin.
J ai temporairement déplacé le câble secteur du toron basse tension
Et installer un filtre secteur en entrée de la machine
Et recablé les terres qui étaient débranchées
et le résultat??? ca marche mieux?
Bein ça a marché pour une planche maintenant je n arrive plus à faire les zéro machine (les contacteurs fonctionnent).
Quelqu’un est dispo cette aprem pour faire le diagnostic (j ai l impression que le drivers X2 a lâcher, ce qui est compréhensible vue que le X1 a lâcher il y a quelque mois ).
Je confirme c est le driver qui est mort j ai inversé avec le y et ça fonctionne pour x (plus pour y)
Pierre peux ramener le tiens et qui est ce qui a commandé le dernier pour x1?
Maître @pinatl est venue changer le driver par un des siens ça a l aire de marcher. Il vas en commander 2 .
Toujours le bug aléatoire de la broche qui ne se lance pas mais se lance avec m3s5000
