Pour éviter ce genre de désagrément, il faudrait faire quelque chose dans ce goût là
Il y a un vendeur de matériel hydroponique à Aubières qui vend le ventillo et la cartouche filtrante au charbon à ~150-200€ en fonction de si on prends le filtre en ligne ou comme dans le tuto.
A valider en regulectif mais si des gens sont partant pour la réalisation, on doit pouvoir avoir le budget.
Est ce que parmi les grands utilisateurs de la laser, @Dreadaxe, @Victor, @Pierre, @Manon , quelqu’un voudrait prendre en charge le re-réglage de la machine (miroir) et la détermination des focales pour chacune des nouvelles lentilles ? Si personne ne souhaite le faire, je le ferai, avec les résultats qu’on a pu voir
Avec @pinatl et @Pierre, on a vérifié l’alignement des miroirs et changé la lentille. On a mis celle avec une focale de 63.5 mm.
Il y a une amélioration significative des performances de coupes . @pinatl a réussi à coupé une même pièce 4 fois plus vite qu’avec la lentille précédente
Nous n’avons pas essayé celle avec une focale de 76.2 mm.
Afin de ne pas mélanger les lentilles et de permettre à tout le monde de savoir quelle lentille est monté sur la machine, les lentilles se 50.8 et 76.2 mm sont rangées.
Si vous souhaitez les utiliser, faites en la demande dans ce fil de discussion.
Hier jai pu faire des decoupes en MDF 3mm.
Cela fait du bien de revenir a des parametres confortables
Jai mener quelques essais pour trouver les bon parametres
Dans le coin en haut a gauche les decoupes sont nickel a 14mm/s, mais en haut a droite ou en bas a droite, impossible de decouper a 14mm/s
Je pensais que le probleme venait d’un defaut de planeite qui eloignait la piece de la focale. Mais meme en modifiant la focale dans ces partie, impossible de couper a 14…
En regardant l’alignement du laser sur un deplacement de gauche a droite : celui ci semble manquer un peu de centrage, mais le parallelisme est bon. Cela n’explique donc pas la difference de perfo…
Finalement la limite pour etre efficace est plutot a 12mm/s, avec des resultats splendides, decoupe nickel ! Un bonheur par rapport a avant
Dans le nouveau tableau, tu as indiqué 60% de puissance. La machine a été bloqué a 50% dans ces parametres internes (superieur au parametre programme).
Quel regalge etait en place pour ces deux matieres ?
Non non Thomas, je confirme qu’on a bien utilisé 60% pour la découpe du CTP, j’ai écrit les paramètres utilisés sur mon cahier : puissance 60, vitesse 20, et c’était limite coupé.
Concernant la zone de coupe, Ne peux on pas reussir a faire un 4xx X 300 ? Les plaques que je decoupe font 400x300 et en les callants bien au maxi en haut a gauche aucun probleme en bas, tant que j’evite le en bas a droite (vers 470+)
