Clairement un petit schéma serait un plus.
Pour ce qui est d’un troisième pallier sur l’arbre arrière, c’est AMHA une très mauvaise idée.
Il sera impossible d’avoir une coaxialité parfaite, donc, l’arbre (tube) serait en contraintes, donc ça freine.
Et d’ailleurs, c’est peut-être anecdotique en terme de suspension, mais l’arbre arrière doit être justement en mesure de fluer un peu sous la charge.
Enfin, selon la taille des triangles et la géométrie retenue, rien ne nous empêche de resserrer le châssis au niveau du train avant si besoin de maintenir la voie dans des limites raisonnables.
C’est peut-être le plus simple d’ailleurs, garder les longerons ‹ le plus large possible › pour que les roulements du train arrière soient au plus près des roues, et faire 2 entailles pour couper/souder la partie avant et la resserrer.
Pour bien voir ça, il faut qu’on bricole des « supports » (quelques morceaux de bois) pour tenir les triangles et les roues arrières en place, ça nous donnera une bien meilleure vision des choses.
Pour la disqueuse, je pense qu’on peut appliquer l’adage Mesurer 3 fois, couper une fois !
Il y aura des étincelles a faire va ![]()
@gaeldu63 , tu as du tube rond en épaisseur mini de 1,5mm et droit ?
Du 20mm extérieur au mini, du 25mm de 2mm d’épais serait plus adapté en fait. (en kart ils prennent du 25mm plein ou du 50mm creux !)
Sinon je me mettrais en quête d’en trouver.
